  PTC Pro/NC
  NC Expert Rohling erzeugen
Autor Thema:  NC Expert Rohling erzeugen (1072 mal gelesen)
schuer
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von schuer an!   Senden Sie eine Private Message an schuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schuer
erstellt am: 01. Aug. 2003 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An alle ein schönes Wochenende,
ich habe das Problem, das wenn ein Rohling als Sandard-Barren angelegt wird dieser Rohling Name_WRK.PRT mit den amerikanischen  Einheiten (inch bzw. lbm / in^3) definiert ist.
Frage ist wo bekommt er die Datei oder wo kann ich das Einheitensystem für NC-Expert fest definieren?
Noch ein schönes Wochenende
Schuer
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 09. Dez. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
genau die Frage habe ich auch - aber wie ich feststellen muss, hat es in den letzten zwei Jahren keine Antwort darauf gegeben. Vielleicht ist ja mittlerweile doch jemand auf die Lösung gestoßen.
Beste Grüße,
Max
markusG
Sehen Sie sich das Profil von markusG an!   Senden Sie eine Private Message an markusG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markusG
WF5
ProNC
AutoCAD 2008
ME10
erstellt am: 09. Dez. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schuer 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, daß die Option "template_mfgnc" auf ein Inch Modell verweist?
Ist vielleicht ein NC-Startmodell angegeben, bei dem die Einheiten nicht auf mm gesetzt sind?
Sonst fällt mir auf die schnelle auch nichts ein.
Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung wechseln können!
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 09. Dez. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schuer 10 Unities + Antwort hilfreich
würd mich wundern, wenn's so wär. Da wir die Startup Tools von Inneo einsetzten und die anderen Startteile alle mit mm arbeiten. Aber das schau ich mir noch mal genauer an, vielleicht ist da ja was durcheinander geraten.
Soweit erstmal, Danke für den Hinweis und ein schönes WE.
Beste Grüße,
Max
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 10. Dez. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schuer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab mal den NC Expert gestartet.
Da gibt es einen Menupunkt NC Setup
und da dan Units, da kann man die Einheiten einstellen.
http://www.jacktools.net
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 12. Dez. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem betrifft nicht NC-Expert, sondern taucht auf, wenn ich über Neu->BG->NC-Modell gehe. Ich wähle mein Modell aus und erzeuge dann über Material erz den Rohling. Und eben dieser Rohling wird in Pfund und Inch erzeugt. Aber ein Startteil dafür hab ich ja nicht. (oder doch?)
Selbst wenn ich im NC-Expert die Einheiten auf mm eingestellt habe wird das Rohlingsmaterial in Inch erstellt.
Gibt's da eine config-Otion mit der das geregelt wird?
Beste Grüße,
Max
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 12. Dez. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Info, falls für jemanden von Interesse.
Das Problem ist ein Bug in der Software, der seit 2000i2 besteht und noch immer nicht behoben ist...
Einzige Loesung (laut Inneo):
Erzeugen Sie das Werkstueck und aendern Sie das Einheitensystem. Dieses Teil speichern Sie in Ihrer Bibliothek ab. In der naechsten MFG-Baugruppe geben Sie dieses gespeicherte Teil mit der Option Andere an.
Beste Grüße,
Max
markusG
WF5
ProNC
AutoCAD 2008
ME10
erstellt am: 12. Dez. 2005 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
das wundert mich jetzt aber ein wenig!
Ich erstelle öfters das Rohteil erst in der NC-Baugruppe, und meine Rohteile sind definitiv nicht in Zoll, sondern in mm!
