  PTC Pro/NC
  arbeite mit Pro/nc Programmen
Autor Thema:  arbeite mit Pro/nc Programmen (1534 mal gelesen)
Otttto22
Sehen Sie sich das Profil von Otttto22 an!   Senden Sie eine Private Message an Otttto22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otttto22
erstellt am: 01. Aug. 2003 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite schon mehrere Jahre an einer Fräsmaschine mit Sinumerik-steuerung. In unsrer Firma wird alles mit Pro/E konstruiert und alle Frästeile werden mit pro/nc programmiert. Leider gibt es beim ersten Testlauf immer wieder Probleme und die Programme müssen von Hand zurechtgeschrieben werden. Das schlimme ist aber nur, sobald am Teil eine Änderung gemacht wird (wenns auch nur 5 Gewinde mehr sind)nehmen die Programierer wieder ihre alte NCL-Datei, ändern die paar Änderungen und schicken uns wieder ein komplett neues Programm mit all den selben Macken was das Erstprogramm schon hatte. Sie weigern das Maschinenprogramm zu nehmen und ihre Änderungen reinzukopieren, da sie der Meinung sind ihr Programm passt perfekt.
Hat da jemand auch solche Erfahrungen oder einen Vorschlag wie man das verhindern könnte.
Wie sind eure Erfahrungen mit NCSpeed? Ändert diese Programm nur die Vorschübe oder auch die Fahrwege?
Danke im Voraus
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 01. Aug. 2003 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otttto22 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab auch zuerst an der Fräsmaschine gearbeitet und darf mich seit ein paar Jahren als Programmierer versuchen.
Also ich kann mir nicht vorstellend as der Programmierer das CL DATA File per Hand manipuliert, er lässt es höchstens neu rechnen.
Natürlich kommt es auch bei uns vor das der Maschinenbediener das Programm anpasst. Wenn dann Änderungen eingebracht werden müssen kläre ich dann immer mit dem Maschinenbediener ab was ihm lieber ist.
1. Ein komplett neues Programm zu bekommen (bei dem ich dann die gröbsten Fehler schon behoben habe) oder
2. Er bekommt nur den Teil der neu ist und kopiert ihn in das vorhande Programm.
Das funktioniert eigentlich recht gut.
Zu deiner zweiten Frage.
Soweit ich weis ändert NCSpeed nur die Vorschübe, aber wir benutzen das nicht kann ich also nicht mit 100% Sicherheit behaupten.
Christian
http://www.jacktools.net
henry468
Geldnachhausebringer
Sehen Sie sich das Profil von henry468 an!   Senden Sie eine Private Message an henry468  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für henry468
Dell Precision WorkStation 490
NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
4GB RAM
XP Professional 32bit
WF2 M280
erstellt am: 11. Aug. 2003 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otttto22 10 Unities + Antwort hilfreich
Was deine Frage mit NCSpeed angeht, sieht das so aus.
Das Programm andert im Prinzip dein original Programm nicht.
Es werden nur die Vorschübe entsprechend angepasst. Das heisst wo wenig Material ist schneller Vorschub, wo viel Material ist langsamer Vorschub oder wo kein Material ist ( Leerwege ) Eilgang.
Es gibt aber auch die Möglichkeit mit einem Zusatzmodul (kostet extra) die Leerwege rauszuschneiden. Dann fräst du nur noch da, wo es auch wirklich was zu fräsen gibt. Hiebei wird dein Programm logischerweise dann verändert. Funktioniert aber sehr gut.
Wer sich erst mal damit eingearbeitet hat, kann ne Menge Bearbeitungszeit sparen.
Gruss aus dem Sauerland
Otttto22
erstellt am: 11. Aug. 2003 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten :-).
Programmiert ihr eigentlich auch alles mit Radius null? Bei uns wird alles so programmiert dass man beim Werkzeugbeladen bei der Radiuskorrektur 0 eingeben muß.
Protte
erstellt am: 11. Aug. 2003 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otttto22 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurze Frage
Kurje Antwort
Ja
Simon-
Sehen Sie sich das Profil von Simon- an!   Senden Sie eine Private Message an Simon-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simon-
Amd xp 2600+ 0.5 ghz ddr ram, Radeon 9500 4 64 mb ram.
erstellt am: 31. Aug. 2003 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otttto22 10 Unities + Antwort hilfreich
Aender NCSpeed auch RPM wen er den vorschub aendert ?
henry468
erstellt am: 01. Sep. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otttto22 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, man kann die Spindeldrehzahl anpassen, so das ein konstanter Vorschub pro Zahn erreicht wird.
freiberger
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von freiberger an!   Senden Sie eine Private Message an freiberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freiberger
erstellt am: 20. Nov. 2003 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otttto22 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das gleiche Problem, mit dem hinzufügen neuer Bohrungen, etc.
Ich mache es jetzt immer so, dass ich die Werkzeugbewegungen der neu erstellten Werkzeugbewegungen an das Ende des schon erstellten Programms kopiere und nicht irgendwo zwischen rei.
So klappt es eigentlich immer ganz gut und  man hat später noch einen guten Überblick über das Programm, wenn man nicht einfach mitten drin was ergänzt.
Gruß Stefan
Simon-
erstellt am: 21. Nov. 2003 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otttto22 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum machts du nich einfach ein neues Programm ?
Protte
erstellt am: 21. Nov. 2003 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otttto22 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil dann die Änderungen die an der Maschine gemacht wurden verloren gehen würden.
