  PTC Pro/NC
  Bereiche Ausgrenzen beim Volumenfräsen
Autor Thema:  Bereiche Ausgrenzen beim Volumenfräsen (687 mal gelesen)
klotzi
cnc-programmierer
Sehen Sie sich das Profil von klotzi an!   Senden Sie eine Private Message an klotzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klotzi
erstellt am: 04. Jun. 2003 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab hier ein Teil, (Nockenwellengehäuse) welches
einige Taschen drin hat, und dazu noch eine unkomplizierte Aussenkontour.
Da das Teil aus Ober-, und Unterseite besteht, kommen seitlich auch noch
passungen rein, in denen dann die Nockenwelle geführt wird.
Ich will nun mit Volumenfräsen alle Taschen, und die Aussenkontour vor-
schruppen, aber die Bereiche mit den Passungen für die Welle auslassen,
da die ja in zusammengebauten Zustand seitlich gefräst werden.
Ich wollte das ganze mit "Window" machen und dem Parameter "Excld Surfs".
Leider läst er die Bereiche nicht aus sonder schruppt munter auch
darin rum. Was mache ich verkehrt?
gruß Andy
beatus
Sehen Sie sich das Profil von beatus an!   Senden Sie eine Private Message an beatus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beatus
erstellt am: 30. Sep. 2003 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klotzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls die Bereiche mit den Passungen für die Welle als Einzelbereiche erkannt werden, können diese unter Seq-Setup/ Build cut / Skip Region  übersprungen werden.
Falls nicht möglich, können innerhalb des Gesamtfensters Inseln erzeugt werden indem man für jeden auszusparenden Bereich eine Skizze im Skizzierer erzeugt.
Falls die zweite Technik nicht möglich ist hilft an Stelle des Fenster ein Volumen zu erzeugen, bei welchem die entsprechenden Bereiche weggeschnitten werden.
Beatus
spline
Sehen Sie sich das Profil von spline an!   Senden Sie eine Private Message an spline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 01. Okt. 2003 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klotzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Daß die Funktion Bereiche überspringen manchmal nicht funktioniert kann auch daran liegen daß das Häkchen "CL Berechn" nicht gesetzt ist.
Leider ist es so daß diese Funktion abhängig ist von dem zuvor berechtneten Werkzeugweg sodaß eine Konturänderung und damit Neuberechnung manchmal einen anderen Bereich als zuvor angegeben überspringt.
