  PTC Pro/NC
  Ausgabe CLDATA Mehrseiten Bearbeitung
Autor Thema:  Ausgabe CLDATA Mehrseiten Bearbeitung (1110 mal gelesen)
CNC-Karle
Technischer Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Karle an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Karle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Karle
erstellt am: 27. Mai. 2003 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir vielleicht jemand einen Typ geben Ausgabe CLDATA Mehrseiten Bearbeitung?
In der Operationseinstellung wird der Nullpunkt festgelegt und alle
NC-Folgen verwenden den gleichen Nullpunkt, auch wenn ein neues Koordinatensystem erstellt wird, und in den Einstellungen der Parameter NC-Folgen Koordinatensystem verwenden Eingestellt wird.
In der CLDATA Ausgabe sind alle Z-Achsenwerte der zweiten Seite im  minus obwohl das Koordintensystem gedreht wurde und in der Symulation alles OK ist.
Somit sind nach einem Postprozessorlauf auch alle Z-Werte der zweiten Seite im minus.
Mit freundlichen Grüßen
CNC-Karle
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 27. Mai. 2003 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CNC-Karle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CNC-Karle
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe dann willst du mit nur einem Nullpunkt eine Mehrseitenbearbeitung durchführen.
Genau wie wir. :-)
Das heist du legst ein Koordinatensystem z.B. CS_OP010 da hin wo der Nullpunkt liegen soll und wählst das in der Operation aus.
Für jeden anderen Winkel legst du andere CS an z.B. CS_45_Grad und wählst die bei der NC Sequence aus.
Der Fehler müsste sein das du im Parametersatz NC Folge Koordinatensystem verwenden eingestell hast und nich Maschinen Koordinatensystem. Wenn du das ümstellst sollte der Output im CLData stimmen.
Ich hoffe ich konnte dir helfen !?
Wenn ja besuch doch mal meine Seite ;-)
Christian
http://www.jacktools.net
CNC-Karle
erstellt am: 27. Mai. 2003 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian die Einstellung Maschinen-Koordintensystem hatte ich zuerst Eingestellt, Ausgabe der CL-Data, alle Werte der zweiten Seite in der Z-Achse im minus.
Es muß doch möglich sein ein Teil mit zwei verschiedenen Koordinatensystemen zufertigen in einer Operation. Standard- Einstellung ist daß alle Übersetzungen vom eingestellten Maschinen-Koordintensystem ausgehen.
Wenn ich z.b. für die zweite Seite ein neues Koordinatensystem erstelle und um 180° drehe und in der NC-Folge in Parameter Einstellung Auswahl Koordinatensytem und NC-Folge Ausgabe KOORDINATEN_AUSGABE anwähle, so müßte lt. Handbuch PRO/NC Seite 56
die CLDATA-Ausgabe vom neuen  Koordinatensystem ausgegegeben werden.
Es ist aber nicht so.
CNC-Karle
Protte
erstellt am: 27. Mai. 2003 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CNC-Karle 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst mal eine Frage. Wie schaut das dann auf der Maschine aus? Soll das so laufen das du für die erste Seite G54 verwendest und für die zweite Seite G55, oder soll das Programm mit einem Nullpunkt ablaufen!?
CNC-Karle
erstellt am: 28. Mai. 2003 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Protte,
das Werkstück wird in einer Vorrichtung gespannt nach dem eine Seite mit G54 bearbeitet ist, nach M0 um 180° gedreht, und die zweite Seite bearbeitet.
Somit werden in diesem Fall die Y-Achse und die Z-Achse gedreht und es geht weiter mit G54 .
Mann kann natürlich zwei Programme machen und diese zusammenfügen aber es muß doch möglich ein neues Kordinatensystem zu Erzeugen und mit diesem in den nachfolgenden NC-Folgen weiter zuarbeiten, es ist im
Handbuch Pro/NC Seite 56 auch aufgeführt, nur reagiert die CL-Data Ausgabe nicht darauf.
Wenn es nicht gehen würde wäre dies schon ein Armutszeugnis für Pro-Engineer da dies bei Unigraphics einwandfrei geht.
CNC-Karle
Protte
erstellt am: 28. Mai. 2003 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CNC-Karle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CNC Karle,
Alos ihr macht die erste Seite und dreht dann phisikalisch das Teil in der Maschine und wollt die zweite Seite machen. Hab ich das richtig verstanden !?. Ich geh mal davon aus das die Maschine keinen Rundtisch hat.
Wenn das so ist dann musst du zwei Operationen aufmachen und für die zweite Operation ein neues Koordinatensystem erstellen. An die gleiche Stelle du musst nur auf die Achsenausrichtung aufpassen.
Wenn du das in einer Sequence machen willst dann muss die Maschine einen Rundtisch haben sonnst kann das ja irgendwie nicht funktionieren woher soll Pro/NC wissen das ihr einfach das Teil in der Maschine umgedreht habt.
Die zwei Programme kannst du ja an der Maschiene zusammenfassen und dann sollte das auch funktionieren.
Christian
