  PTC Pro/NC
  Skizzirte Wkz.
Autor Thema:  Skizzirte Wkz. (1136 mal gelesen)
Paual27
Technologe
Sehen Sie sich das Profil von Paual27 an!   Senden Sie eine Private Message an Paual27  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paual27
erstellt am: 23. Mai. 2003 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Skizzirte Wkz. werden nicht richtig simuliert. Wer kann Helfen.
zbs. Fasenfräser und T-Nutenfräser.
klotzi
cnc-programmierer
Sehen Sie sich das Profil von klotzi an!   Senden Sie eine Private Message an klotzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klotzi
erstellt am: 13. Jun. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paual27 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paula27
Was verstehst Du unter nicht richtig Simuliert? Wird das WkZ garnicht
dargestellt, oder ist der WKZ-Weg einfach nicht korrekt dargestellt.
Falls der WKZ-Weg bzw. die Tiefe in Z nicht stimmt, schau erstmal nach,
Wo Dein Koordinatensystem des Werkzeugs liegt, ob es tatsächlich auf
der Spitze des Werkzeugs liegt, und ob die Z-Ausrichtung in Richtung
Frässpindel liegt.
Gruß Andy
i.rubbert
Arbeitsvorbereiter
Sehen Sie sich das Profil von i.rubbert an!   Senden Sie eine Private Message an i.rubbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für i.rubbert
erstellt am: 09. Jul. 2003 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paual27 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paual27
Ich hatte den selben Fehler das skizzierte Werkzeuge nicht dargestellt wurden.Nach Rücksprache mit PTC hat es bei mir an einem skizzierten Eckenradius gelegen.Es treten Schwierigkeiten bei der Berechnung mit Übergangsradien auf.Nachdem ich den Übergangsradius gelöscht habe und das Werkzeug Scharfkantig skizziert habe hat es funktioniert.
Gruß I.Rubbert
Ingo Rubbert
Fertigungsentwicklung und -informatik
Schaufelzentrum
Tel.0208 456-3849
Privat: 0208/489074
Iorr
Sehen Sie sich das Profil von Iorr an!   Senden Sie eine Private Message an Iorr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iorr
erstellt am: 07. Nov. 2003 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paual27 10 Unities + Antwort hilfreich
habe hier  gelesen, daß man Werkezuge auch skizzieren kann?  wie geht das  bzw  gibts da eine Anleitung?
Habe den Problemfall, ob man mit ProNC auch Hinterschnitte machen kann, dazu bräuchte man einen Fräser mit runden Schneidplatten...
Danke für Eure Hilfe
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 10. Nov. 2003 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paual27 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du einen BallEnd Fräser brauchst kannst du den auch als Parameterwerkzeug definieren.
Der Typ muss SIDE MILLING sein.
Beim skizierten Werkzeug wird der hinterschnitt nicht berücksichtigt beim Parameter Werkzeug schon
http://www.jacktools.net
