  PTC Pro/NC
  NC-Templates
Autor Thema:  NC-Templates (669 mal gelesen)
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 25. Apr. 2003 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Pro/fis,
ich möchte gerne eine Std.-NC-Baugruppe erzeugen, in der alles mögliche (Ebenen, Ansichten, ...) schon drin sind, wenn ich über
#Datei#neu#nc-bearb.#nc-baugruppe eine neue Bearbeitung anlege.
Wo muß ich diese in der Config eintragen, daß 2001 auch wirklich aufruft? Und wo das gleiche für ein NC-Teil?
Danke für eure Hilfe!
Felix Fabian
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 05. Mai. 2003 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich arbeite auch mit der 2001.
Bei mir ist der Schlater Use default template aber nicht aktive sobald ich auf mfg klicke.
Soweit ist es im NC Modul nicht möglich ein standard Template zu machen.
Wie willst du denn im MFG Modell Standardansichten definieren.
Die Ansichten beziehen sich doch im Normalfall auf Features aus dem Part. Und die können doch in jedem Teil anders heissen.
Bei uns ist es so das die Konstruktioen diese Ansichten und ebenen und alles drum und drann erzeugt. Auf diese kannst du dann im NC Modell zugreifen.
MFG
Wagner Christian
http://www.jacktools.net
usd
CNC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von usd an!   Senden Sie eine Private Message an usd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für usd
erstellt am: 09. Mai. 2003 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian
die einfachste Variante ist, sich ein Mapkey zu erstellen wo alles definiert ist. Ich hab´s ausprobiert und es passt soweit alles.
Das Mapkey muß natürlich in der "Config.pro" gespeichert werden.
usd
