  PTC Pro/NC
  5 Achs Surface Milling
Autor Thema:  5 Achs Surface Milling (930 mal gelesen)
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 20. Mrz. 2003 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss eine Axialnut fräsen. Die Bodenfläche möchte ich mit einen Schaftfräser D 2 mm am Schluss noch mal schlichten.
Damit die Facetten nicht so schlimm ausschauen.
Das Problem:
Ohne Check Surfaces macht der Fräser die seitlichen Flächen der Nut kaputt.
Mit Check Surface fährt der Fräser nich ganz an die seitlichen flächen ran.
Es schaut so aus als wär der Abstand zu den Seiten abhängig von dem Step Over Wert.
Zur definition des Schnittes benutze ich Cut Lines.
Hat jemand einen Tip wie ich es scahffe das der Fräser an die Seitenflächen hinfährt ohne Sie kaputt zu fahen !?
Christian
Wagner Christian
spline
Sehen Sie sich das Profil von spline an!   Senden Sie eine Private Message an spline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 05. Sep. 2003 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Protte 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt bei der Schnittlinierndefinition die Option "Werkzeugreichweite". Damit berechtnet ProE die tatsächlich kollisionsfrei bearbeitbare Fläche und es entstehen neue Berandungsflächen und damit neue Schnittlinien. Wenn man leztere benutzt bearbeitet ProE die Fläche komplett.
beatus
Sehen Sie sich das Profil von beatus an!   Senden Sie eine Private Message an beatus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beatus
erstellt am: 30. Sep. 2003 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Protte 10 Unities + Antwort hilfreich
Innerhalb der Cutline nc-folge unter cut-definition, kann bei "Cut Line References" der Punkt "Tool Extent" (nur bei 3x cutline) verwendet werden. Dadurch wird automatisch eine Kurve erzeugt, welche später als Start- oder Endcutline verwendet werden kann. Diese Kurve stellt sicher, dass das Werkzeug exact den Berandungsflächen folgt.
Alternativ dazu kann auch eine Fräsfläche erzeugt werden, deren Rand von den Nachbarflächen versetzt ist, und als Cutline verwendet werden kann.
Beatus
