 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: MFG und Absulutegenauigkeit (658 mal gelesen)
Cammy Mitglied CAD CAM Anwender
 Beiträge: 16 Registriert: 17.05.2002 IBM Z-Pro mit 1GB Grafik Nvidia XGL980 256MB Windows 2000 SP4 ProE Wildfire 3 / Intralink 3.4 "Alle"
erstellt am: 09. Dez. 2002 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rybog Mitglied Möchtegern-Rentner
 Beiträge: 107 Registriert: 25.05.2001
erstellt am: 10. Dez. 2002 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cammy
Protte Mitglied NC Programmierer Pro/E
 Beiträge: 236 Registriert: 12.07.2001
erstellt am: 10. Dez. 2002 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cammy
Hallo Cammy Ich hab leider nur die Englische Version. Wenn du im MFG Modus bist im Menu Set Up unter Accuracy gibt es den Menüpunkt Absolut. Da kannst du einen belibiegen Wert eingeben oder von einem Modell übernehmen. Kann allerdings sein das dein Modell dann zusammenbricht. ------------------ Wagner Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2002 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, schönen Dank für die Antworten, aber die lösen nicht mein Problem. Unsere Part's haben als Standart eine Absolutegenauigkeit von 0.0012 mm. Wenn ich nun ein Neues MFG(Fräsen) erstelle steht die Genauigkeit des MFG's auf Relativ 0.0012 mm, diese müsste ich dann auf Absolut umstellen. Besteht die Möglichkeit dieses zu umgehen indem ich eine bestimmte Configoption (config.pro) einstelle. Ich habe schon einige versucht aber keine der mir bekannten hat funzt... MfG Cammy
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001
erstellt am: 10. Dez. 2002 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cammy
Du brauchst auch für MFG eine Start-Template, welches auf absolute Genauigkeit eingestellt ist. Das sollte dann im gleichen Verzeichnis wie Euer template.prt und template.asm hinterlegt sein. relevante config.pro Optionen: start_model_dir (Pfad) ------------------ freundlich grüßend Sven [Diese Nachricht wurde von sadolf am 11. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herb Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 17.10.2002
erstellt am: 10. Dez. 2002 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cammy
Hallo Cammy, eigentlich gibt es doch die Möglichkeit über Einstellungen/Genauigkeit/Enter(bei mir wird erst die relative Gen. anbgeboten, ist das immer so?)/Absolut/0,0012. Oder geht das nicht. Du kannst die Genauigkeit auch in der Config einstellen, den Eintrag weis ich aber nicht auswendig, muss ich morgen mal nachsehen, wenn es noch von Interesse ist. Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
