  PTC Pro/NC
  Anfahrwände
Autor Thema:  Anfahrwände (730 mal gelesen)
Herb
Sehen Sie sich das Profil von Herb an!   Senden Sie eine Private Message an Herb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herb
erstellt am: 20. Nov. 2002 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch was,
kann mir jemand erklären, wie ich am schnellsten beim Volumenfraesen mit "harten Wänden folgen" und Anfahrwänden den Anfahrweg in das erzeugte Fraesvolumen verschiebe?
Mh..., also soll heißen, der Fraeser kann schon in das Volumen eintauchen und zwar an der Anfahrwand, da diese genug Abstand zum Werkstück (Rohteil) hat, über einen Versatzwert. Der Fraeser taucht aber Außerhalb des Volumens ein um dann durch die Anfahrwand in das Volumen einzudringen. Allerdings habe ich mal vor einigen Jahren gesehen wie bei einer Demo oder Schulung oder so, jemand den Endpunkt genommen hat, der dann an der Maus hing und belibig in Richtung des Weges verschoben werden konnte. Ich weis aber nicht mehr wie das geht, nur irgendwie über Anpassen glaub ich.
Herb
HPS
Ing
Sehen Sie sich das Profil von HPS an!   Senden Sie eine Private Message an HPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HPS
erstellt am: 09. Dez. 2002 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Herb,
das weiß wohl keiner hier. Ich werd mal was ausprobieren. Wenns geht sag ich dir bescheit
HP
Cammy
CAD CAM Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Cammy an!   Senden Sie eine Private Message an Cammy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cammy
IBM Z-Pro mit 1GB Grafik Nvidia XGL980 256MB
Windows 2000 SP4
ProE Wildfire 3 / Intralink 3.4
"Alle"
erstellt am: 09. Dez. 2002 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herb 10 Unities + Antwort hilfreich
Eintauchen im Material erzwingen
über Schnitterggänzung > Anfahren > Jeder Schnitt > erzeugen > Achse
MfG Cammy
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 10. Dez. 2002 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herb 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Punkt angreifen und mit der Maus bewegen kenn ich nur vom Drehen.
Beim Fräsen hab ich das noch nie gesehen.
Wagner Christian
Herb
erstellt am: 10. Dez. 2002 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Protte,
ich will mich auch garnicht festlegen, Du kannst schon recht haben, dass ich das verwechsle. Ich werde mal den Vorschlag vonCammy ausprobieren, hört sich gut an!
Danke und Gruß
Herb
Herb
erstellt am: 10. Dez. 2002 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cammy,
das werde ich mal probieren, wenn es funkt, dann gibt das 10 Units und Du hast mich um ein größeres Problem erleichtert.
Schaun wir mal!
Danke und Gruß
Herb
Protte
erstellt am: 12. Dez. 2002 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herb 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hat Cammy die 10 Units schon sicher :-)
Wagner Christian
Herb
erstellt am: 12. Dez. 2002 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cammy,
hab mir Deinen Tipp noch mal angeschaut, kannte ich sogar schon und wende ich auch bei einigen Sachen an.
Nur hier ist es unpraktisch.
Trotzdem 10 for you.
Herb
[Diese Nachricht wurde von Herb am 13. Dezember 2002 editiert.]
