  PTC Pro/NC
  Fräserbahn!
Autor Thema:  Fräserbahn! (1302 mal gelesen)
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
Pro/E WF2 M220 mit IL 3.4 auf XP 32bit
erstellt am: 20. Nov. 2002 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Ein Kollege hat eine Fläche modelliert auf Basis von Berechnungen in Excel. Nach dieser Rechnung müsste diese Fläche mit einem Formfräser herstellbar sein! Die Form dieses Fräsers wissen wir auch!
Wie aber kommen wir auf die Fräserbahn, um eben diese Kontur herzustellen?
Bitte helft mir!
Danke!
Grüsse aus dem Schwarzwald,
Sonja
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
AR_CAM
Sehen Sie sich das Profil von AR_CAM an!   Senden Sie eine Private Message an AR_CAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AR_CAM
erstellt am: 20. Nov. 2002 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
das ganze geht mit dem Pro/NC Modul.
Der Ablauf geht so:
Datei - Neu - NC-Bearbeitung - NC-Teil -Name eingeben - MFG-Modell einbauen - Werkstück(Rohteil) erzeugen - Bearbeiten - NC-Maschine definieren - Programmnullpunkt wählen - Bearbeitung wählen: entweder Volumen oder Flächen fräsen oder Profil fräsen oder Leitkurve fräsen -
hier dann Werkzeug und Fräsparameter eingeben - dann NC Programm erstellen - mit Postprozessor in einem Fräsmaschinentauglichen NC Programm ausgeben.
Armin
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 20. Nov. 2002 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank für deine Unterstützung!
Hat mir schon mal weitergeholfen!
Sonja
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 28. Nov. 2002 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht noch ein Tip. Da du einen Sonderfräser brauchst, wirst du den nicht über Parameter definieren können.
Du kannst das Werkzeug auch als Part zeichnen.
Wichtig ist das bei diesem Part Werkzeug das C_Sys CS_TIP heißt.
Das ein Durchmesser CUTTER_DIAM und die Länge LENGTH heist.
Das kannst du dann in dein MFG einlesen über den Tool Manager und besser kontrolliern ob die Erzeugte Bahn passt.
Wagner Christian
Herb
Sehen Sie sich das Profil von Herb an!   Senden Sie eine Private Message an Herb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herb
erstellt am: 10. Dez. 2002 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Protte,
werkzeuge kann ich doch direkt bei der Werkzeugdefinition im Skizziererfenster erzeugen ohne das C-sys umzubenennen usw. Oder bin ich falsch....!?
Also NC Folge erzeugen Werkzeug auswählen und in dem sich öffnenden Fenster in dem Skizzierer definieren. Ich glaube Mittelachse vertikal und nur auf einer Seite der Achse deinen Formfraeser skizzieren (Rotationsraum der eingenommen wird, aber das ist klar oder?!).
So kann ich mir doch den Umständlichen Weg mit dem Umbenennen der
c-sys, Durchmessermaß als Parameter und Länge als Parameter festlegen.
Herbert
Protte
erstellt am: 11. Dez. 2002 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herb,
das mit dem skizzieren hab ich noch nie probiert.
Wie schauts denn aus wenn ich dieses Werkzeug bei mehreren Teilen brauche kann ich das dann auch abspeichern und in einem anderen MFG Modell verwenden.
Das mit dem Part Werkzeugen ist wirklich a bisserl nervig. Gott sei dank brauchen wir das nur ganz selten.
Wagner Christian
HPS
Ing
Sehen Sie sich das Profil von HPS an!   Senden Sie eine Private Message an HPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HPS
erstellt am: 12. Dez. 2002 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Protte,
klar kannst du Skizzierte Werkzeuge speichern und jederzeit wieder verwenden. Mußt dir nur einen Ordner anlegen und den entsprechenden Hinnweiß in die config eintragen.
HPS
