  PTC Pro/NC
  Fehlerhafte Materialentfernung, oder was ?
Autor Thema:  Fehlerhafte Materialentfernung, oder was ? (817 mal gelesen)
rybog
Möchtegern-Rentner
Sehen Sie sich das Profil von rybog an!   Senden Sie eine Private Message an rybog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rybog
Creo 11
Inventor 2025
Nvidia RTX3070Ti
Pro/E WF 4.0
Quadro P2200
erstellt am: 12. Nov. 2002 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ist es ein Bug oder beabsichtigt ?
ich hatte mal ein Fräsfenster skizziert und die Tiefe des Fensters definiert.
danach wurde es innerhalb dieses Fenster gefräst, wobei der genutzte Fräser (in diesem Fall 6 mm) größer als manche zu fräsende Hohlräume war. Logischerweise konnte der Fräser nur diese Holräume rausfräsen wo er auch hineinpaßte. Zum Schluß hatte ich eine automatische Materialentfernung durchgeführt und überraschend festgestellt, daß das ganze Material im Fräsfenster entfernt wurde, dort sogar, wo der Fräser nicht gefräst hatte !? hat jemand eine Erklärung dafür ?
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 13. Nov. 2002 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rybog 10 Unities + Antwort hilfreich
das liegt wohl daran das man die Materialentfernung in die Tonne treten kann.
Beim drehen funktioniert es einigermaßen aber beim Fräsen ist das reiner Müll.
Wagner Christian
rybog
Möchtegern-Rentner
Creo 11
Inventor 2025
Nvidia RTX3070Ti
Pro/E WF 4.0
Quadro P2200
erstellt am: 13. Nov. 2002 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... großartig, man bezahlt mehrere tausend Euro um nicht mal das zu bekommen, was bei den anderen billigeren CAM-Programmen einwandfrei funktioniert. Na ja, es ist immer das gleiche, mit dem Wachstum der Kundenzahl wächst auch die Arroganz.
P.S. Danke Protte für die Einleuchtung.
angermaier
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von angermaier an!   Senden Sie eine Private Message an angermaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für angermaier
erstellt am: 25. Nov. 2002 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rybog 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Drehen funktioniert die Materialentfernung auch längst nicht immer!
Im Gegenteil: Es gibt den Fall, dass eine Materialentfernung die im Baum oben definiert ist nach dem erneuten Öffnen der Datei nicht mhr regenerierbar ist und alle daran hängenden NC-Folgen wie Dominosteine ineinanderpurzeln.
Insgesamt liegt das Problem wohl daran, dass Pro/NC die Werkzeugwege und die eigentliche Materialentfernung als getrennte KE's behandelt.
