| | |  | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Studienaufgabe - Nc-Expert allgemein (821 mal gelesen)
neverescape Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 02.11.2002
erstellt am: 04. Nov. 2002 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir bitte jemand Auskunft geben über die Möglichkeiten der NC-Programmierung von einfachen Geometrien (2 1/2-Geometrien)innerhalb von Pro/E? Hierbei interessiert mich besondors, welche Funktionen Pro/E bietet und welche Ergänzungen wünschenswert wären, sowie die Anforderungen, die NC-Progriemmierer an die Systeme (Koordinatensystem der Maschine, Vorrichtung, Werkstück, Mitteltoleranzgeometrie, Werkzeuge, etc.) haben. Es würde mir sehr helfen, wenn hierzu jemand etwas weiss. Mfg - neverescape Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herb Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 17.10.2002
erstellt am: 05. Nov. 2002 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neverescape
Zitat: Original erstellt von neverescape: Hallo, kann mir bitte jemand Auskunft geben über die Möglichkeiten der NC-Programmierung von einfachen Geometrien (2 1/2-Geometrien)innerhalb von Pro/E? Hierbei interessiert mich besondors, welche Funktionen Pro/E bietet und welche Ergänzungen wünschenswert wären, sowie die Anforderungen, die NC-Progriemmierer an die Systeme (Koordinatensystem der Maschine, Vorrichtung, Werkstück, Mitteltoleranzgeometrie, Werkzeuge, etc.) haben.Es würde mir sehr helfen, wenn hierzu jemand etwas weiss. Mfg - neverescape
Hallo neverescape, kannst Du Dich etwas genauer ausdrücken, möchtest z.B. Du eine Art Reihenfolge für die Erstellung einer NC_Baugruppe oder interessieren Dich nur die Möglichkeiten von Pro/NC? Hast Du schon mal eine NC-Programmierung mit PRO/E durchgeführt, oder bist Du ahnungslos auf dem Gebiet? Ich behaupte mal man kann im 2-2,5 ax Fräsen fast alles mit Pro/NC machen. Was must Du denn genau wissen.
mfg Herb
erstellt am: 06. Nov. 2002 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herb, primär bin ich eigentlich daran interessiert, welche Anforderungen NC-Programmierer an die Systeme haben - wie oden geschrieben. Für das "was mache ich wie" hab ich mir mittlerweile Unterlagen besorgt, denke, das werde ich dann schon irgendwie hinbekommen und was alles möglich ist damit kann ich mir dann auch erarbeiten. Das Problem ist wie gesagt nur, dass ich keine (noch) Ahnung von der ganzen NC-Materie habe und somit wäre mir schon mit den Anforderungen sehr weitergeholfen. Grüsse - neverescape Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobby Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 28. Jan. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neverescape
Hallo Neverescape, ich Arbeite seit ca. 1 Jahr mit Pro/Nc2001 und hoffe ich kann dir ein bisschen helfen... 1. wenn ich mich fuer ein neues Programmiersystem (egal Welches) entscheide dann kommt 2 1/2 D nicht in frage - denn der Systempries eines solchen Programms ist ind der Profiloesung dermassen hoch das man sich besser gleich fuer 3D entscheidet - da das updaten, wenn ueberhaupt moeglich, von 2 1/2D auf 3D zu teuer ist. Auch sind die einfachen Geometrien by Hand oft schneller zu realisieren (time is money!) 2.Die Anforderungen an ein Programmiersystem sind von fall zu fall unterschiedlich. also nur ein paar Schlagworte: 3-4-5-Achsmaschine?;HSC?;Verschiedene Aufspannmoeglichkeiten? Serien- oder Prototypenbau?; Freiformflaechen?; Werkzeugwechsel?; Simultanbearbeitung oder nur schwenken und zustellen?; Steurung der Zusatzeinrichtungen wie z.B. Innenkuelung oder Ausblasen. 3.Bei Pro/E sollte die ganze Prozedur mit den Nc Folgen einfach ein bisschen schneller gehen..., der Einsatz von Scheiben- Radius- und Winkelfraesern ist mir ein bisschen zu umstaendlich. Auch die Simulation im Pro/Nc (nicht Vericut) laesst stark zu wuenschen uebrig! 4.Ergaenzungen: kostenguenstige anbindung von Pro/Nc direckt and die CNC; mehr lesbare Hilfe; Einfachere Parametereinstellungen (nicht so umstaendlich wie derzeit im ProE) Gruss Tobby
| Anzeige.:
