  PTC Pro/NC
  Profilfräsen
Autor Thema:  Profilfräsen (795 mal gelesen)
BF
Sehen Sie sich das Profil von BF an!   Senden Sie eine Private Message an BF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BF
erstellt am: 29. Okt. 2002 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe eine Frage?
Beim Profilfräsen mit ProE 2000i2 wenn ich die ganze tiefe bearbeiten möchte, muss ich die Zustellung mindestens so gross stellen wie die Dicke des Teils. Aber jetzt macht das Program automatisch Stufen auf jeder höhe wo irgendo im Teil eine kante liegt.
Wie kann ich das umgehen, oder welche Einstellung muss ich ändern?
Danke im voraus
Bernhard
span
Sehen Sie sich das Profil von span an!   Senden Sie eine Private Message an span  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für span
erstellt am: 29. Okt. 2002 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BF 10 Unities + Antwort hilfreich
Anpassen, kompletten Schnitt löschen, neuen erzeugen mit Schnitttiefe,
Tiefe eingeben, fertig.
Reto
Sehen Sie sich das Profil von Reto an!   Senden Sie eine Private Message an Reto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reto
erstellt am: 31. Okt. 2002 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard
Versuchs mal mit dem Parameter ZUSTELLUNG und MIN ZUSTELLUNG auf gleichem Wert.
Bei mir funktionierts.
Herb
Sehen Sie sich das Profil von Herb an!   Senden Sie eine Private Message an Herb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herb
erstellt am: 06. Nov. 2002 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BF 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir lösen das indem wir, wie schon erwähnt über Anpassen den Schnitt löschen und einen neuen erzeugen. Entweder über Tiefe oder Tiefenbereich (z-Tiefe/Wert eingeben,z.B. -21 fertig. Dann gehen wir in die Parameter und verändern die Zustellungswerte z.B. -3. Damit die Parameter nicht immer wieder neu geändert werden bekommt die Einstellung einen sinnigen Namen und wird gespeichert.
Herb
BF
erstellt am: 11. Nov. 2002 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es herausgefunden bei dieser Version die ich momentan hab muss ich bei der Zustellung und minZustellung die gleiche Zahl eingeben.
