  PTC Pro/NC
  Alu fräsen
Autor Thema:  Alu fräsen (4958 mal gelesen)
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 25. Okt. 2002 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NCler,
hab' da mal ne Frage:
Ich soll Aluteile Fräsen. Etwa so groß wie Zigarettenschachtel.
Da sollen fünf Schlitze 75x1.2mm rein, 2,5mm Tief.
Welches Alu mit welchem Werkzeug und welchen Parametern würdet Ihr
mit vorschlagen?
Meine Versuche mit AlMg3, 1er Fräser HSS, 60mm/min bei 4500U/min und 0.4mm Zustellung endeten leider nach 25mm...
Jetzt weiss ich auch, warum die Dinger Einwegfräser heissen... ;-)
Danke für eure Tips!
Felix
Cammy
CAD CAM Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Cammy an!   Senden Sie eine Private Message an Cammy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cammy
erstellt am: 28. Okt. 2002 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ffabian1,
folgende Werte würde ich nehmen für einen 1mm HSS-Fräser mit 2 schneiden.
Eintauchen ins Material (0.5*D) 0.5mm tiefe mit 54000 U/min und 110 mm/min vorschub.
Nut vorfräsen und schlichten mit 54000 U/min und 215 mm/min bei 0.5mm tiefe.
Das eintauchen ins Material über eine Rampe von 30Grad ist natürlich besser als Senkrecht einzutauchen.
MfG Cammy
ffabian1
Industriedesigner
Win 10/64bit
SUT 2017
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
erstellt am: 28. Okt. 2002 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cammy!
Danke für deine Parameter - leider steht bei uns nur
'ne alte MAHO mit max. 5000U/min ...
Welche Werkzeuge würdest du empfehlen?
Danke!
Felix
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
erstellt am: 28. Okt. 2002 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ffabian1!
Halb so wild, dann nimm einfach die 5000 U/min, wenn sich Deine Maschine dabei nicht zerlegt. Wir fahren hier auch nur mit 6000U/min. Für 54000 U/min braucht man eine HF-Spindel, sowas ist nicht ganz billig, wenn es was taugen soll. Die Eintauchtiefe würde ich auch nich höher als 0.5mm wählen, lieber etwas weniger, damit man noch ein wenig Vorschub fahren kann.
Bei AlMg3 ist Schmierung ganz wichtig, sonst kommt man tatsächlich nicht weit, weil der Fräser mit Alu zuschmiert, da langt schon eine kleine Aufbauschneide und weg ist er. Wir nehmen hier übrigens kein Petroleum o. ä. mehr, sondern einfaches Bohröl, also die weisse Brühe. Die muß da ordentlich drüber. Wenn die Teile fertig sind, dann sofort sehr gründlich waschen (hier zeitweise Geschirrspüler...), sonst gibt das beim Eloxal Flecken.
Muß es unbedingt AlMg3 sein? Es gibt sogenanntes Automatenalu (AlCuMgPb, F38), das sich sehr gut auch trocken zerspanen läßt und längst nicht so zum Zuschmieren neigt wie AlMg3, das man wegen seiner guten Eloxierbarkeit und chem. Beständigkeit nimmt. AlMg4.5 ist auch schon besser fräsbar. AlCuMgPb gibt aber beim Eloxieren manchmal weiße Punkte.
Als Fräser würde ich schon Feinkorn-HM nehmen, ich hab aber auch schon viel mit HSS gefräst (vor allem Schriften). Ganz wichtig ist, daß die Werkzeuge scharf geschliffen sind, also explizit für Alu bestimmt sind. Ich nehm immer lieber Gleichlauf.
Bitte Mail, wenn noch mehr Info nötig ist.
Gruß murphy
