 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Anzeige der Fraesbahnen (803 mal gelesen)
henry468 Mitglied Geldnachhausebringer
 Beiträge: 33 Registriert: 24.08.2002 Dell Precision WorkStation 490 NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI 4GB RAM XP Professional 32bit WF2 M280
erstellt am: 29. Aug. 2002 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Leute Ich arbeite mit der Wochenversion 2002140 von ProE 2001. Bei den vorigen Wochenversionen wurden mir beim Ausrechnen der Cl-Daten die Fraesbahnen angezeigt (zumindest beim Flaechenfraesen). Das ist leider jetzt nicht mehr der Fall. Ich kann mir nur unter "Schnitt def" eine bescheidene Vorschau ansehen. Eigentlich nützt die mir gar nichts. Vorher konnte man sich die Fraesbahnen wesentlich besser ansehen. Meine Frage ist, ob es dazu vielleicht eine config.pro Einstellung gibt?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geometriefehler Mitglied
 Beiträge: 83 Registriert: 30.08.2001
erstellt am: 29. Aug. 2002 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henry468
Nabend henry468, normal ist das nicht,wenn ich dich richtig verstehe. Du meinst bei einer Flächenfräsfolge den Weg testen? Da muß pro/E die Fräsbahnen anzeigen.Versuch mal Bildaufbau;sonst notfalls über #Anpassen,aber ich würd erstmal ein update empfehlen. Gruß... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2002 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Ein Update hat da nichts genützt. Das hab ich schon ausprobiert. Ich meine übrigens nicht die Fraesbahnen, die ich mir über den "Videorecorder" nach dem Ausrechnen der CL-Daten ansehen kann, sondern die Fraesbahnen, die mir sonst schon während dem Ausrechnen der Cl-Daten angezeigt wurden (Achsparallel,Isopara.). Da konnte man schon vorher sehen ob die Wege in Ordnung waren. Das war bei Schlicht-Folgen schon sinnvoll. Man musste nicht erst die ganze Folge ausrechnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BHoehn Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 02. Sep. 2002 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henry468
othmar Mitglied
 Beiträge: 169 Registriert: 21.01.2002 Dell 330 P4 Wildcat 5110 ILink 3.3 2003290 2001 2003320 WF M170
erstellt am: 20. Sep. 2002 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henry468
Hallo zusammen Mit dieser Einstellung in der config.pro sollten die Fräserberechnungsbahnen wieder erscheinen, falls Ihr die Info nicht schon bereits erhalten habt. store_tool_path_file YES mfg_display_mc yes Freundlicher Gruess Othmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2002 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
