  PTC Pro/NC
  Flächenfräs-NC-Folge
Autor Thema:  Flächenfräs-NC-Folge (1573 mal gelesen)
Geometriefehler
Sehen Sie sich das Profil von Geometriefehler an!   Senden Sie eine Private Message an Geometriefehler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geometriefehler
erstellt am: 24. Jul. 2002 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi pro/E´ler,
wenn ich eine Flächenfräs-NC-Folge mit Schruppzustellung programmiere,habe ein lästiges Problem:
Der Fräser beginnt an der Werkstückoberfläche zeilenmäßig(klar meine Schruppzustellung)runter zu orgeln.
Wenn ich aber schon verschiedene NC-Folgen programmiert habe und meine Flächen die ich bearbeiten möchte sehr tief unter der Werkstückoberfläche sind,läuft der Fräser in dem Bereich,der schon weggefräst worden ist eine große Strecke umsonst.
Das war bis jetzt nicht so tragisch,aber jetzt habe ich eine Elektrode zu programmieren,bei der sehr große Höhenunterschiede zu bewältigen sind.
Ich muß ziemlich tief "unten" kleine Taschen mit einem 1mm Fräser bearbeiten,daß heißt ich hab eine Schruppzustellung von 0,3mm.Der Fräser befindet sich bei dem Fräsvorgang erstmal 30mm in der Luft,bevor er was wegnimmt.
Gibt es eine Möglichkeit eine Begrenzung zu setzen,da wo das eigentliche Material weg zu fräsen ist????
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 29. Jul. 2002 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometriefehler 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft der Parameter trimm to workpiece aber ich glaube eher nicht.
Ich würde ein Fräsfenster machen und zuerst mit Volumenfräsen anfangen. Dort kannst du im Costumizemenu den Autatic cut rauslöschen und dann wieder einen neuen machen. Dort kannst du dann start und endhähe der Bearbeitung angeben.
Danach kannst du ja ganz normal kopieren. kannst auch das Fräsfenster zur definition hernehmen.
Hoffe ich konnte helfen.
Wagner Christian
Geometriefehler
erstellt am: 29. Jul. 2002 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Protte,ich werds mal ausprobieren
Protte
erstellt am: 30. Jul. 2002 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometriefehler 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Tip
Beim Volumenfräsen nur Schlichten einstellen und eine kleine Schnittiefe.
Wagner Christian
HP
Ing
Sehen Sie sich das Profil von HP an!   Senden Sie eine Private Message an HP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HP
erstellt am: 08. Aug. 2002 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometriefehler 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier es mal mit ner Materialentfernung vor der neuen Folge. Da sollte das Programm wissen wo nichts mehr ist und direkt anfangen.
HP
Geometriefehler
erstellt am: 08. Aug. 2002 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi HP,
funktioniert leider nicht,wäre ja auch zu schön gewesen.
Gruß...
Herb
Sehen Sie sich das Profil von Herb an!   Senden Sie eine Private Message an Herb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herb
erstellt am: 05. Nov. 2002 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometriefehler 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du nicht ein extra Volumen für diesen Bereich definieren und hier nur den noch offenen Bereich berücksichtigen?
Das Volumen kann man on the fly programmieren!
Oder ist das zu unpraktisch weil zu aufwendig?
Herb
