  PTC Pro/NC
  5ax fräsen
Autor Thema:  5ax fräsen (743 mal gelesen)
HP
Ing
Sehen Sie sich das Profil von HP an!   Senden Sie eine Private Message an HP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HP
erstellt am: 13. Jun. 2002 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin zwar neu hier aber schon einige Zeit mit Pro/NC am Gange, daher auch mein Frage: hat jemand einen Tip wie ich bei einer 5ax Bearbeitung vorm Schlichten Material in mehreren Schichten wegschruppen kann?
Ich hoffe jemand hat ne Idee
HP
Cammy
CAD CAM Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Cammy an!   Senden Sie eine Private Message an Cammy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cammy
IBM Z-Pro mit 1GB Grafik Nvidia XGL980 256MB
Windows 2000 SP4
ProE Wildfire 3 / Intralink 3.4
"Alle"
erstellt am: 14. Jun. 2002 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HP
es gibt mehrere möglichkeiten.
1. Volumenfräsen ( in Schichten ) mit 3-Achsen
2. 5-Achs Schlicht Bearbeitung mit Aufmaß (Flaechenaufmaß)
entweder mit mehreren NC-Folgen oder in einer Folge mit mehreren Schnitten(über Anpassen)
3. usw.
MfG Cammy
HP
Ing
erstellt am: 14. Jun. 2002 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Cammy,
danke für die Tips, aber dadurch steigt die Programierzeit ins Kongurenzlose. Muss mal versuchen da nen sinnvollen Kompromiss zu finden.
HP
Cammy
CAD CAM Anwender
Windows 2000 SP4
"Alle"
erstellt am: 14. Jun. 2002 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HP,
ich weiß nicht was du meinst!
Wenn ich einmal eine Folge erstellt habe brauch ich nur über Anpassen mehrere Automatische Schnitte hinzufügen und dann die Einstellung der Parameter ändern ( zb. Flächenaufmaß).
Das geht RATZFATZ ( 10 Schnitte in Sekunden + Änderung der Paramter auch ein paar Sekunden )
MfG Cammy
HP
Ing
erstellt am: 14. Jun. 2002 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Cammy,
habs kapiert. Sas irgendwie auf der Leitung. Vielen Dank, das hilft mir weiter.
HP
