  PTC Pro/NC
  Tiefenbegrenzung Fräsen?
Autor Thema:  Tiefenbegrenzung Fräsen? (625 mal gelesen)
Tazz
Sehen Sie sich das Profil von Tazz an!   Senden Sie eine Private Message an Tazz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tazz
erstellt am: 05. Jun. 2002 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Problem!
Für meine Diplomarbeit habe ich ein Teil erstellt, welches nun auf einer HSC-Fräse gefräst werden soll. Es ist ein Teil mit Freiformflächen und Hinterschneidungen...
Nun mein Problem: max. Fräserlänge ist bei uns 20mm. Das Teil in der Aufspannung in Z-Tiefe ist 30 mm.
Den Schruppvorgang erledige ich mit der Fensterfunktion wo ich die Tiefe einstellen kann. Aber für ein paar Seitenflächen in Z-Tiefe ca.15mm wollte ich Profilfräsen verwenden. Bei der Simulation taucht der Fräser aber die vollen 30 mm bis unten ein. Diese Stellen sollen von der anderen Seite bearbeitet werden. Kann man diese Eintauchtiefe irgenwie begrenzen? Oder festlegen wie weit das Werkzeug eintauchen darf. Zur Zeit würde das Spannfutter ins Werkstück fahren.
Ich benutze Pro/E 2001...
Schon mal Danke im Vorraus
Anbei ein Jpeg des Körpers
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 05. Jun. 2002 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tazz 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier es mit Leitkurven fräsen. Da kannst du die Tiefen vernünftig steuern und du kannst auch einen Offset in der Ebene machen.
Wagner Christian
Cammy
CAD CAM Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Cammy an!   Senden Sie eine Private Message an Cammy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cammy
IBM Z-Pro mit 1GB Grafik Nvidia XGL980 256MB
Windows 2000 SP4
ProE Wildfire 3 / Intralink 3.4
"Alle"
erstellt am: 06. Jun. 2002 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tazz 10 Unities + Antwort hilfreich
In der NC-Folge Profilfräsen auf ANPASSEN gehen und den Automatisch erzeugten Schnitt löschen. Dann einen neuen Autom-Schnitt einfügen und die Option "Biszu Tiefe" auswählen.
MfG Cammy
Tazz
erstellt am: 06. Jun. 2002 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an Dich und auch an Pedro, der mir an anderer Stelle geantwortet hat.
Es funzt jetzt alles super!
Warum ist diese Funktion nur so versteckt?
Also Danke für die Hilfe von allen und bis dann
MfG der Tazz
