  PTC Pro/NC
  ProNC fräst zu tief
Autor Thema:  ProNC fräst zu tief (611 mal gelesen)
Al Bundy
Sehen Sie sich das Profil von Al Bundy an!   Senden Sie eine Private Message an Al Bundy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Al Bundy
erstellt am: 02. Mai. 2002 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Bauteil ist 26mm hoch meine Zustellung ist 2mm. Jetzt mache ich
eine Außenkontur-Schruppbearbeitung und ProE fräst einfach 27.75mm
tief. Wenn ich eine Zustellung von 5mm mache fräst er mir 30.75 tief.
Wie kann ich das unterbinden.
Gruß Al
D@H@
LIJNLI
Sehen Sie sich das Profil von D@H@ an!   Senden Sie eine Private Message an D@H@  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D@H@
erstellt am: 02. Mai. 2002 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Al Bundy 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
sag mall mit was für einem Zyklus Fräst du, Profil oder Volumenfräsen.
Und welche Version von ProE hast du dann könte ich dir
vieleicht helfen.
MfG D@H@
Al Bundy
erstellt am: 02. Mai. 2002 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir verwenden Pro/E 2001 und ich habe Vollumenfräsen eingestellt
Gruß Al
D@H@
LIJNLI
erstellt am: 02. Mai. 2002 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Al Bundy 10 Unities + Antwort hilfreich
ha ja wenn du mit Fenster Arbeitest, dann kanst du ja die Tiefe
angeben bis wo er Fräsen soll. Normalerweiße doch macht ProNC
in der Version 2001 alles mögliche nur nicht das was es soll.
Ich verzweifle ab un zu mall auch bis auf das letzte. Mit ProE2000i2
wahr ich besser zufrieden. Was du noch probieren köntest ist die neueste Wochenversion zu Insalieren währe 2002100 und hoffen das es daa Funktioniert. Wen es aber trotzdem nich funktionieren solte kanst du immer noch das Teil hier Posten und ich schaue es mir dann selber noch mal an.
Bis dann MfG
pedro
CAM Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von pedro an!   Senden Sie eine Private Message an pedro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pedro
erstellt am: 03. Mai. 2002 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Al Bundy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mit Fräsfenster oder Volumen gearbeitet?
Bei der Definition des Fräsfensters kann man
die Bearbeitungstiefe angeben.
Beim Volumen darf das Werkzeug nicht tiefer
als angegeben fahren.
Ansonsten Min u. Max-Tiefe eingeben (unter Anpassen)
MfG Pedro
Al Bundy
erstellt am: 07. Mai. 2002 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle die mir geantwortet haben.
Habe nun das Problem dur euch lösen können.
GrußAl
Tazz
Sehen Sie sich das Profil von Tazz an!   Senden Sie eine Private Message an Tazz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tazz
erstellt am: 05. Jun. 2002 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Al Bundy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo wird im Anpassdialog die min und max Tiefe eingegeben und in welcher Form?
Habe mir bis jetzt alles selber beigebracht aber bei der Tiefenbegrenzung bin ich bis jetzt gescheitert!
Wäre dankbar für eine nachvollziehbare Info
Dank sei Dir gewiß
pedro
CAM Programmierer
erstellt am: 05. Jun. 2002 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Al Bundy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tazz!
Das Anpassen-Menue ist etwas unpraktisch
gestaltet.
1.Anpassen
2.den Werkzeugweg im Fenster oben löschen
3.Erzeugen
4.Automatisch
5.Min u. Max Tiefe...
(Falls ProE beim Klicken auf Anpassen anfängt den
Werkzeugweg zu berechnen, kann man rechts unten auf das
rote STOP klicken da die Berechnung ja sowieso gelöscht
werden muß)
Alle Achtung fürs "Selberbeibringen" bis hierhin.
MfG Pedro
