  PTC Pro/NC
  4Achsen auf 3Achsen-Maschine
Autor Thema:  4Achsen auf 3Achsen-Maschine (617 mal gelesen)
pedro
CAM Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von pedro an!   Senden Sie eine Private Message an pedro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pedro
erstellt am: 30. Mrz. 2002 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben eine gesteuerte 4.Achse auf einer 3-Achsen-Maschine.
Bei manueller Programmierung kein Problem. Wie aber bringe ich
ProE bei das die Steuerung nur max. 3 Achsen simultan lesen kann?
MfG Pedro
usd
CNC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von usd an!   Senden Sie eine Private Message an usd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für usd
erstellt am: 01. Apr. 2002 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedro 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Problem ist ganz einfach zu lösen. Die Ausgabe der Schwenkbefehle löst der PP.
Wenn Du auf einem vertikalen Bearbeitungszentrum arbeitetst, hast Du vermutlich einen Rundtisch mit einer A-Achse auf der Maschine.
Die Maschine kannst Du im Pro/E als eine 3- achs Maschine definieren.
Das Maschinenkoordinatensystem wird ganz normal definiert (am Teil oder irgendwo im Raum) Dann definierst Du an den Bearbeitungsseiten jeweils ein NC-Folgekoordinatensystem
Wenn der "CL AUSGABE MODUS" der Maschine auf "TRANS ROTABL" steht, kann man im CLDATA die Verschiebung auch sehr schön nachvollziehen.
Der Parameter ist aber nur im Modellbaum umstellbar (ist eine Pro/E Macke)
Mit was für einem PP arbeitest Du?
Frohe Ostern noch!
usd
pedro
CAM Programmierer
erstellt am: 04. Apr. 2002 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo usd.
Tschuldigung für die Verzögerung aber ich hatte
Schwierigkeiten beim login.
Danke für die Tips, vor allem den mit TransRotabl...
Ich glaube aber mein Problem ist doch noch etwas komplizierter.
Die Teilegeometrie verlangt zeitweise ein simultanes
Bearbeiten mit X, Z und A-Achse. Hier fehlt mir beim
4-Achsen-fräsen in ProE die Möglichkeit drei beliebige
Achsen zur Bearbeitung zu wählen. Man kann zwar Neutralachse wählen
aber nur bei Kugelfräsern und beim Eintauchen kommen doch
alle 4 Achsen zum Einsatz.
Die A-Achse ist übrigens ein X-paralleler Teilapparat.
Der Postprozessor kommt von Ing.-Büro Loss.
MfG Pedro
usd
CNC-Programmierer
erstellt am: 07. Apr. 2002 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pedro,
beim Ing. Büro Loss bist Du in guten Händen.Wenn Dein Problem
so speziell ist, ruf doch mal dort an. Herr Loss wird Dir sicher helfen können. Er ist wirklich ein Spezi. Wir habe gut Erfahrungen mit
ihm gemacht.
Mfg
usd
