  PTC Pro/NC
  Radiuskorrektur G41 G42
Autor Thema:  Radiuskorrektur G41 G42 (2331 mal gelesen)
Al Bundy
Sehen Sie sich das Profil von Al Bundy an!   Senden Sie eine Private Message an Al Bundy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Al Bundy
erstellt am: 14. Mrz. 2002 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir benutzen Pro/E 2001. Wie bringe ich Pro/E bei das er mir nicht
immer mit Wkzg-Mitte fährt. Die NC-Programme sollen mit G41 G42
augerufen werden.
Die Option im Dialogfenster WkzgMaschinen-Einstellung habe ich schon umgestellt ,
auch im Parameter-Baum habe ich den Schalter auf ein gestellt.
Wehre für Hilfe dankbar
THX
usd
CNC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von usd an!   Senden Sie eine Private Message an usd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für usd
erstellt am: 14. Mrz. 2002 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Al Bundy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Al Bundy,
ich gehe davon aus, das Du eine NC-Folge vom Typ Leitkurvenfräsen erstellt hast.
Wenn Du nur einen Schnitt skizzierst wird im Cldata kein CUTCOM LEFT oder CUTCOM RIGHT ausgegeben.
Um Werkzeugradienkorrektur (G41 oder G42) zu aktivieren muß man dem Schnitt eine An-und Wegfahrbewegung hinzufügen.
Es gibt da zwei Wege:
1. Unter automatischem Schnitt gibt es das Menü "ENDEN", hier kann man seinen Schnitt tangential am Anfang und Ende verlängern oder
2. Unter Schnittergänzung kan man eine Anfahr- oder Wegfahrbewegung erzeugen. Bei der zweiten Variante muß man sagen(Beispiel):  Schnittergänzung > senkrecht zu > Erzeugen (hier muß man auf dem braunen Werkzeugpfad den Startpunkt anklicken) > Wert eingeben ( diesen Wert findet man auch im Parameterbaum).
Wichtig ist, daß man auch immer eine An- und Wegfahrbewegung in irgend eine Form erzeugt.
Dann wird im Cldata der CUTCOM- Befehl ausgegeben.
Ich hoffe erst einmal geholfen zu haben.
Wichtig ist natürlich auch, daß der PP eine eventuelle Korrekturrückrechnung unterstützt. Ansonsten korrigierst Du mit G41 und G42 nur die Mittelpunktsbahn des Fräsers und mußt in der Maschine im Radienkorrekturschalter die Differenz des Fräserradiuses eingeben.
Viel Spaß beim testen.
usd
Al Bundy
erstellt am: 15. Mrz. 2002 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die ausführliche Antwort.
Sie hat mir sehr geholfen.
THX
