  PTC Pro/NC
  Fasen fräsen
Autor Thema:  Fasen fräsen (952 mal gelesen)
erstellt am: 24. Feb. 2002 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HI. Bin ein Pro/NC newbie, und muss für mein matura projekt (HTL) alle teile auf pro/nc fertigen.
so: wie kann ich am einfachsten eine fase fräsen?
THX
st-360? Kann man das essen?
bo.fra
Sehen Sie sich das Profil von bo.fra an!   Senden Sie eine Private Message an bo.fra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bo.fra
wildfire 2.0 auf Fuji-Siemens 3Ghz,
Pentium4, 1GB RAM, XP Prof.
erstellt am: 24. Feb. 2002 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
entweder mit fasfräser und eine kante als leitkurve angeben oder als flächenfräsen mit Kopierfräser, dabei kannst du verschiedene Varianten der Schnittlinien wählen.
vielleicht hilfts dir weiter, ansonsten stell mal ein Teil zum ansehen zur verfügung.
erstellt am: 24. Feb. 2002 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das mit der leitkurve hab ich schon probiert. der fräser fährt dann genau der kante entlang, aber 1mm darüber. hab kein aufmass gelassen. wenn ich nun die z_verschiebung auf 1mm stelle, sollte er ganau auf der kante fahren. macht er aber nicht, er fährt dann genau 1mm unter der kante.
hab leider nur einen fasenfräser.
wenn ich euch das teil zur verfügung stelle, lacht ihr mich aus
wäre sehr nett von dir, werde die files morgen von der schule mit nach hause nehmen.
THX
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 06. Mrz. 2002 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du must eine High beim Fasenfrasen angeben. Es langt nicht nur die Edge. Dann sollte er mit dem Fräser genau an der Edge entlangfahren.
Sorry arbeite mit der Englischen Version deshalb dieses Mischmasch
Wagner Christian
erstellt am: 12. Mrz. 2002 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo.
Sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe.
Danke für die Vorschläge, aber hat leider nicht so wirklich funktioniert. (Das programm is einfach zu schlau für mich  ))
Hab dann ein neues werkzeug gemacht (Fasenfräser) und das koordinatensystem auf die schneidkanten verlegt. nun hab ich als leitkurve die obere fasenkante angegeben und es hat gefunzt.
Danke nochmals
MFG
Tom
