  PTC Pro/NC
  Was ist alles neu bei ProNC 2001
Autor Thema:  Was ist alles neu bei ProNC 2001 (548 mal gelesen)
D@H@
LIJNLI
Sehen Sie sich das Profil von D@H@ an!   Senden Sie eine Private Message an D@H@  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D@H@
erstellt am: 31. Jan. 2002 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
kann mir mall einer erklären was so alles neu dazugekomen ist
bei der neuen Wersion von Pro Engineer 2001 bzw. bei ProNC
ich arbeite so ca. 1 Jahr mit proengineer 2000i2 und jetzt solen wir
umsteigen.
MFg D@H@
Simon-
Sehen Sie sich das Profil von Simon- an!   Senden Sie eine Private Message an Simon-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simon-
Amd xp 2600+ 0.5 ghz ddr ram, Radeon 9500 4 64 mb ram.
erstellt am: 21. Apr. 2002 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D@H@ 10 Unities + Antwort hilfreich
fast nichts nur ein par optische und meni neuichkeiten
ich vermisse bein surface seq wen ich play path mache
dass venn der comp. rechnet die surface nicht andere farbe wird, und dort wo der freser nich rein komt verbt er nicht
hat da jemand ne idee ?
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 24. Apr. 2002 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D@H@ 10 Unities + Antwort hilfreich
Die größte Neuigkeit sind die Benutzerdefinierten Bohrzyklen. Sind dütlich für z.B. Tieflochbohren.
Der Tool Manager hat sich im Vergleich zu 200i2 verändert.
Schnittdaten können direkt beim Werkzeug gespeichert werden. Man kann schruppen und schlichten und Materialien unterscheiden.
Im Modelltree kann man leichter die Sequencen verschieben.
Es gibt einige neue Strategien ...
Hat sich also schon einiges verändert.
Wagner Christian
D@H@
LIJNLI
erstellt am: 01. Mai. 2002 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ha was in der zwischen zeit gemerkt habe ist das mit der version
2001 die neuesten fehler mitgekomen sind.
Zum beispiel habe ich Volumenfräsen gemacht mit Fenster und als einstellung inerhalb des Fensters Fräsen. Und trotzdem hatt er mir aus dem Fenster teilweise Gefräst.
Na ja ist hald so wore :-)
MfG D@H@
