  PTC Pro/NC
  Parameterbaum ???
Autor Thema:  Parameterbaum ??? (527 mal gelesen)
D@H@
LIJNLI
Sehen Sie sich das Profil von D@H@ an!   Senden Sie eine Private Message an D@H@  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D@H@
erstellt am: 04. Jul. 2001 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute,
wie und wo kann ich den Parameterbaum im Pro/NC selber edietieren und zusäzliche Parameter eingeben. Weil gerade die Einfachsten Parameter wie wo fängt der Fräser in welcher Tiefe oder Ebene an und wo hört der Fräser auf in welcher Z Tiefe,Ebene oder anderen angaben. Weil bis jetzt muß mann viel zu viel fenster öfnen und schließen bis mann weniegstens diese Einstellung vorgenomen habe. Und ich finde das PTC das nicht so gut bis jetzt Realiesiert hatt das solte einfach besser werden wenn ich bedenke wieviel Programme ich am Tag machen muß da habe ich ja irgend wann keine lust und frage deswegen um Hilfe.
Danke im voraus D@H@
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 13. Jul. 2001 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D@H@ 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube nicht das man die Parameter so ändern kann das man die Starthight und Hight sieht. Ausserdem ist das garnicht so kompliziert. Du musst bei den Parametern nur den wert Stepdeth setzten und dann kannst du im costumize Dialog Starthight und High anwählen. Wichtig ist das du wenn die die Ebenen ändern willst zuerst die alten löschtst. Wenn du das über Parameter steuerst musst du das ja relativ zu deinem Koordinatensystem angeben. Wenn man mal die Klickreihenfolge kennt dann dauert das mit den Höhen vielleicht 20 Sekunden.
Original erstellt von D@H@:
Hallo leute,
pedro
CAM Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von pedro an!   Senden Sie eine Private Message an pedro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pedro
erstellt am: 06. Aug. 2001 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D@H@ 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir erkennt der Postprozessor automatisch die maximale
Eintauchtiefe der einzelnen Werkezuge.
Davon abgesehen kann man sich den Parameterbaum so einrichten, daß
er Werkzeuge, Drehzahlen, Vorschübe usw darstellt und auch ein editieren zulässt. Diese Einstellung kann man als config speichern
und jederzeit wieder aufrufen (am besten mit Mapkey).
Peter
