  LibreCAD
  DXF Dateien
Autor Thema:  DXF Dateien (715 / mal gelesen)
Fey
Werkzeugmacher/Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Fey an!   Senden Sie eine Private Message an Fey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fey
Notebook mit 8 GB RAM und win 11
PC mit Intel I7 6700 und 32 GB Und Win 11
VIACAD 15 Pro 16Pro
CMS IntelliCAD 13.1 Premium Edition Plus x64
Turbocad 2022 Platium
erstellt am: 23. Jan. 2025 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Duplo_2x2_2D1.dxf
Hallo habe festgestellt das sich manche DXF Dateien sich nicht öffnen
lasen eine Datei habe ich im Anhang
M.F.G.J.Fey
Fey
VIACAD 15 Pro 16Pro
erstellt am: 23. Jan. 2025 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Datei lässt sich jetzt öffnen aber original Datei nicht.
Lässt sich aber nicht richtig da stellen wer hat auch so ein Problem
M.F.G.J.Fey
TPD-Andy
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
AMD Ryzen 9 9950X, 128GB DDR5 RAM
Radeon RX 9070, Space Navigator
Linux Mint 22.2 x64
Win11 Pro 25H2,MS Office 2024 LTSC,
Fusion 360, SolidEdge 2025
FreeCAD 1.0.2 Stable
sPlan 8, QElectroTech 0.9
erstellt am: 24. Jan. 2025 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welchem Programm versuchst du die DXF-Datei zu öffnen?
Bei der DXF Datei handelt es sich um eine Textbasierte, ASCII-codierte DXF Datei in der Version R13.
Ich kann die Datei mit dem Autodesk DXF-Anzeigeprogramm DWG-TrueView 2024 und mit Siemens Solid Edge 2024 öffnen auf Windows 11 24H2.
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Klapprechner 1, mit W7
NVidia GT540M
Klapprechner 2, mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 24. Jan. 2025 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich unter in LibreCAD zu "Datei öffnen"  gehe und dort DXF auswählen möchte zeigt es mir "QCad 1.x file (*.dxf)" an.
Auf der Seite von QCad steht Zitat: "Die aktuelle QCAD Version ist 3.31."
Vielleicht solltest du mal nachprüfen was "QCad 1.x file (*.dxf)" in LibreCAD ist bzw. öffnen kann.
Ansonsten kann ich, wie TPD-Andy, die oben eingefügte DXF problemlos öffnen.
Im Modell sehe ich deine Zeichnung mit Rahmen, im Papier sehe ich denn den Zeichenrahmen von J.Rapp,
je nachdem was ich öffne. Modell oder Papier.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
Fey
VIACAD 15 Pro 16Pro
erstellt am: 24. Jan. 2025 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Originaldatei lässt sich in LibreCad nicht öffnen leerer Bildschirm auch nach Autozoom. Datei aus dem Forum doppelter Rahmen und Text verkehrt .
In Qcad , TurboCad , DesingCad alles normal.
M.F.G. J.Fey
TPD-Andy
Linux Mint 22.2 x64
erstellt am: 25. Jan. 2025 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welchem CAD Programm wurde die DXF Datei erstellt?
In LibreCAD und FreeCAD kann ich die Datei nicht öffnen.
Fey
VIACAD 15 Pro 16Pro
erstellt am: 25. Jan. 2025 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Datei mit Desingcad ver 31 erstellt
M.F.G.J.Fey
Simulationsingenieur (m/w/d) Medizinische Implantate
Bei Acandis entwickeln und produzieren wir Medizintechnik, die Schlaganfälle behandelbar macht und so das Leben tausender Patienten verbessert. Unsere Innovationen ?Made in Germany? sind in über 60 Ländern im Einsatz ? und jedes einzelne Produkt kann im entscheidenden Moment Leben retten.
Was uns ausmacht:
Bei uns treffen wissenschaftliche Expertise und technologische Innovation auf ein internationales, interdisziplinäres Team....
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
erstellt am: 25. Jan. 2025 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Duplo_2x2_2D1.dxf
mit Freecad V-1.1 geöffnet,
als DXF neu gespeichert.
Kann jetzt mit LIBRE-CAD geöffnet werden.
Gruß Werner
