  FreeCAD
  Zeichnung mit Koordinatentabelle
Autor Thema:  Zeichnung mit Koordinatentabelle (759 / mal gelesen)
kikilein
Sehen Sie sich das Profil von kikilein an!   Senden Sie eine Private Message an kikilein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kikilein
erstellt am: 09. Jul. 2025 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freecad Gemeinde,
ich habe eine Frage. Ich habe eine gebogene Kühlwasserleitung als STEP Modell bekommen. Hier möchte ich nun die Rohrmittellinie und die Schnittpunkte erstellen. Auf der Zeichnung möchte ich dann die Schnittpunkte in einer Tabelle ausgeben mit XYZ Koordinaten. Hat das schon mal jemand gemacht bzw. geht das mit FreeCAD?
Gruß Chris
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, Test, NPD
erstellt am: 10. Jul. 2025 02:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kikilein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
ja, das ist mit FreeCAD möglich. Du kannst z. B. die Mittellinie mit dem "Draft → Wire" oder "Part → Shape Binder" Werkzeug nachzeichnen, ggf. auch durch Extraktion der Kanten aus dem STEP-Modell. Die Schnittpunkte kannst du manuell oder per Skript bestimmen (z. B. mit Python in der FreeCAD-Konsole). Die XYZ-Koordinaten lassen sich dann in eine Tabelle exportieren, z. B. als CSV.
Grüße, Moe
TPD-Andy
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
AMD Ryzen 9 9950X, 128GB DDR5 RAM
Radeon RX 9070, Space Navigator
Linux Mint 22.3 x64
Win11 Pro 25H2, Office 2024 LTSC Professional
Fusion 360, SolidEdge 2026
FreeCAD 1.0.2 Stable
sPlan 8, QElectroTech 0.9
erstellt am: 10. Jul. 2025 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kikilein 10 Unities + Antwort hilfreich
Du importierst zuerst dein STEP-Modell ganz normal über Datei → Importieren. Dann kannst du in der Draft- oder Curves-Workbench die Mittellinie deines Rohres extrahieren,
zum Beispiel mit der Funktion "Edge zu Spline" oder "Extract Section".  Um die Schnittpunkte zu setzen, gehst du entweder in die Sketcher-Workbench
oder setzt direkt in der 3D-Ansicht Hilfspunkte an den gewünschten Stellen.
In der TechDraw-Workbench gibt es ab Version 0.20 auch die Möglichkeit, automatisch Schnittpunkte zwischen Linien, Kreisen oder Splines zu erzeugen.
Die Koordinaten der Punkte liest du im Daten-Tab jedes Punktes ab oder nutzt die Points-Workbench,
um alle Punkte als Punktwolke zu exportieren und die Koordinaten als Datei zu speichern.
In der TechDraw-Workbench kannst du dann eine Tabelle einfügen und die Koordinaten entweder manuell oder per Skript eintragen.
Eine vollautomatische Tabellenfunktion gibt es zwar nicht, aber mit dem Export und anschließendem Import in die Tabelle klappt das gut.
Bauleiter TGA, Schwerpunkt ELT (m/w/d)
Wir sind die Mainka Bau GmbH & Co. KG. 1895 gegründet und seitdem ein familiengeführtes Unternehmen. Zur Unternehmensgruppe gehören mehr als 1.250 Kolleginnen und Kollegen. Da, wo die Anforderungen an die Qualität und Sicherheit von Bauprojekten besonders groß sind, sind wir zu Hause. Unsere Kunden sind in der chemischen Industrie, der Energiewirtschaft und der Speziallogistik aktiv und kennen uns durch die klare Maxime: "Wir bauen sicher ? oder gar nicht"....
kikilein
erstellt am: 17. Jul. 2025 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vielen Dank für die raschen Antorten. Werde mich da mal durchkämpfen.
Gruß Chris.
