  FreeCAD
  Blech zurück falten
Autor Thema:  Blech zurück falten (697 / mal gelesen)
Leftfield62
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Leftfield62 an!   Senden Sie eine Private Message an Leftfield62  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leftfield62
IV 2014
WIN 7 Prof. 64 Bit
Quadro M4000
64GB RAM
erstellt am: 13. Mai. 2025 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FreeCad Experten,
da mir aus IV das Abwickeln und zurück falten von Blechteilen bekannt ist, vermisse ich das bei FreeCad. Kann mir jemand helfen bzw. erklären wie das in FC geht.
Leftfield
TPD-Andy
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
AMD Ryzen 9 9950X, 128GB DDR5 RAM
Radeon RX 9070, Space Navigator
Linux Mint 22.3 x64
Win11 Pro 25H2, Office 2024 LTSC Professional
Fusion 360, SolidEdge 2026
FreeCAD 1.0.2 Stable
sPlan 8, QElectroTech 0.9
erstellt am: 13. Mai. 2025 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leftfield62 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst dazu die Sheet metal Workbench, diese kann über den AddOn-Manager installiert werden.
Die Vorgehensweise ist zusammengefasst wie folgend:
1. Skizze Geometrie und Ausschnitte zeichnen
2. Extrusion Skizze auf Blechdicke extrudieren
3. Sheet Metal Arbeitsbereich wechseln, Kanten biegen
4. Bearbeitung Weitere Biegungen, Löcher, Ausschnitte hinzufügen
5. Abwicklung Blech abwickeln und exportieren
Im FreeCAD Wiki ist das auch beschrieben:
Arbeitsbereich SheetMetal
Auf der Internetseite von alsado.de gibt es dazu auch ein Tutorial:
Gabelkopf Blechteil in FreeCAD Sheet Metal entwerfen (Methode 1)
Leftfield62
Werkzeugmacher
IV 2014
WIN 7 Prof. 64 Bit
Quadro M4000
64GB RAM
erstellt am: 13. Mai. 2025 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank für die schnelle Antwort. Explizit geht es mir um das Zurück Falten. Bin was FC betrifft ein Neuling :-)
Leftfield
Leftfield62
Werkzeugmacher
IV 2014
WIN 7 Prof. 64 Bit
Quadro M4000
64GB RAM
erstellt am: 16. Mai. 2025 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da sich bis dato keiner mehr zum Thema gemeldet hat, gehe ich davon aus das es nicht möglich ist ein Blechteil zurück zu falten. Oder liege ich da falsch?
Leftfield
Architekt Projektleitung - LPH 1-5 / Entwurfsplanung (m/w/d)
Design + Build: Mit einem Team von 300 Mitarbeitenden bundesweit, davon circa zwei Drittel aus Architektur und Ingenieurwissenschaften, sind wir der Spezialist für die methodische Planung, den Bau sowie für die Revitalisierung nachhaltiger, energieeffizienter Gebäude im Bereich Büro, Industrie, Gesundheit. Spannende Aufgaben, Teamwork und ein motivierendes Arbeitsumfeld begeistern uns. Sie auch? Dann sollten wir uns kennenlernen....
TPD-Andy
Linux Mint 22.3 x64
erstellt am: 16. Mai. 2025 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leftfield62 10 Unities + Antwort hilfreich
@Leftfield
Direktes „Zurückfalten“ (also das Rückgängigmachen einer Biegung) ist im Sheet Metal Workbench von FreeCAD nicht als explizite Funktion implementiert.
Es gibt jedoch mehrere Möglichkeiten, ein Blech nach dem Abwickeln oder nach einer Biegung wieder in den gebogenen Zustand zu bringen:
Abwickeln und Rückgängig machen:
Wenn du ein Blech mit mehreren Biegungen abgewickelt hast (über das Werkzeug „Abwickeln“),
kannst du die Abwicklung einfach im Modellbaum ausblenden oder löschen,
um wieder das gebogene Teil zu sehen.
Das Abwickeln erzeugt ein separates Objekt,
das die Geometrie des abgewickelten Blechs darstellt – das Ursprungsblech bleibt erhalten.
Biegung bearbeiten:
Du kannst eine bestehende Biegung auch im Nachhinein anpassen (Winkel, Richtung, Radius etc.),
um das Blech in eine andere Form zu bringen, ohne die gesamte Konstruktion neu zu erstellen.
Zusammengefasst:
Es gibt keine explizite „Zurückfalten“-Funktion, aber du kannst Biegungen im Modellbaum entfernen oder bearbeiten,
um das Blech in einen früheren Zustand zu versetzen.
Die Abwicklung ist immer ein separates Objekt – das gebogene Blech bleibt im Modell erhalten.
Für komplexe Änderungen empfiehlt es sich,
mit dem Modellbaum zu arbeiten und ggf. einzelne Schritte rückgängig zu machen.
Wenn du ein abgewickeltes Blech wieder als 3D-Blech nutzen willst,
arbeite immer mit dem ursprünglichen (nicht abgewickelten) Blechkörper weiter.
Das abgewickelte Objekt dient nur zur Fertigungsvorbereitung (z.B. DXF-Export).
Falls du eine Funktion wie „Zurückbiegen“ aus anderen CAD-Programmen (z.B. Creo, Inventor) kennst:
In FreeCAD ist dies über die Bearbeitung oder das Löschen von Biegungen im Modellbaum zu lösen,
nicht über eine eigene Rückbiege-Funktion.
