  FreeCAD
  Ansicht springt immer weg// Kann man Sie fixieren ?
Autor Thema:  Ansicht springt immer weg// Kann man Sie fixieren ? (532 / mal gelesen)
RolfBernd
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestan
Sehen Sie sich das Profil von RolfBernd an!   Senden Sie eine Private Message an RolfBernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolfBernd
erstellt am: 25. Apr. 2025 06:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FC-Fans,
Habe ein Problem bei der Zeichnungsableitung.
Siehe Pics
Rolf
Projektingenieur HKLS als Fachexperte / Spezialist Mechanik in der Raumlufttechnik (m/w/d)
Als eine der führenden Planungsgesellschaften Deutschlands beraten und planen wir seit über 50 Jahren erfolgreich auf dem Gebiet der Technischen Gebäudeausrüstung. Derzeit beschäftigen wir mehr als 400 Mitarbeiter an deutschlandweit 10 Standorten.
Unser Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Betriebsorganisation, Technische Beratung, Versorgungstechnik, Elektrotechnik sowie Medizin- und Labortechnik ...
Anzeige ansehenControlling
TPD-Andy
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
AMD Ryzen 9 9950X, 128GB DDR5 RAM
Radeon RX 9070, Space Navigator
Linux Mint 22.3 x64
Win11 Pro 25H2, Office 2024 LTSC Professional
Fusion 360, SolidEdge 2026
FreeCAD 1.0.2 Stable
sPlan 8, QElectroTech 0.9
erstellt am: 25. Apr. 2025 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolfBernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RolfBernd,
In FreeCADs TechDraw-Workbench können Ansichten wie folgt fixiert (gesperrt) werden:
Ansicht fixieren/lösen
Werkzeugaufruf:
    - Klicken die Schaltfläche Ansicht fixieren/lösen in der Symbolleiste.
    - Oder wähle TechDraw → Ergänzungen: Merkmale/Änderungen → Ansicht fixieren/lösen aus dem Menü.
Manuelle Positionsfixierung
Über die Daten-Eigenschaften der Ansicht:
  - Ansicht auswählen im Baum oder auf dem Zeichenblatt,
  - Im Daten-Reiter die Eigenschaft Lock Position auf True setzen,
  - X/Y-Position exakt manuell eingeben (z.B. X=150 mm, Y=100 mm)
TechDraw ExtensionLockUnlockView/de
