  FreeCAD
  Freiformflächen über Stepp 214 in Freecad importieren
Autor Thema:  Freiformflächen über Stepp 214 in Freecad importieren (620 / mal gelesen)
RolfBernd
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestan
Sehen Sie sich das Profil von RolfBernd an!   Senden Sie eine Private Message an RolfBernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolfBernd
erstellt am: 15. Apr. 2025 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte Freiformflächen über Stepp in Freecad 1.0 importieren.
Als nächstes möchte ich bei einem neuen Teil eine Extrusion bis an diese Oberfläche erstellen.
Hat schon jemand eine,als Stepp oder im Freecad Format vorhandene Datei,die er mir zu Testzwecken zur Verfügung stellen kann? (Freecad-Format 1.0 oder Stepp 214)
Hat noch jemand eine Steppdatei von einer Freiformfläche,die aus dem Automobilbau stammt ?
Da wäre es mal interesant ob im Partdesiden "Extrusion bis Fläche " auch funktioniert !!??
Rolf
[Diese Nachricht wurde von RolfBernd am 15. Apr. 2025 editiert.]
RolfBernd
erstellt am: 15. Apr. 2025 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Golfrearsidewindow.STEP
Habe versucht eine Extrusion bis Fläche zu erstellen.
In der Vorschau zeigt er es richtig an,aber dann bricht er ab.
Ich hänge die Datei mal im Anhang an.
Vieleicht siehst du ja was ich falsch mache.
Rolf
Rolf
TPD-Andy
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
AMD Ryzen 9 9950X, 128GB DDR5 RAM
Radeon RX 9070, Space Navigator
Linux Mint 22.3 x64
Win11 Pro 25H2, Office 2024 LTSC Professional
Fusion 360, SolidEdge 2026
FreeCAD 1.0.2 Stable
sPlan 8, QElectroTech 0.9
erstellt am: 15. Apr. 2025 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolfBernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf welche Fläche? Mit den Angaben fange ich nichts an.
Neue Extrusion bis zur importierten Oberfläche (Freiformfläche) ist etwas kniffliger,
weil du nicht einfach wie bei einer ebenen Fläche „bis zu Fläche“ extrudieren kannst, wenn es sich um eine Freiform handelt.
Es gibt aber einen Workaround: Mit "Part Workbench" und „Extrude to Surface“ Trick
    Skizze erstellen:
    Wechsel ins Sketcher-Modul, erstelle eine Skizze auf einer ebenen Fläche (z. B. XY).
    Extrusion bis zur Freiformfläche simulieren:
        Wechsle ins Part-Modul.
        Extrudiere deine Skizze ein Stück über die Ziel-Freiformfläche hinaus.
        Dann schneide dein extrudiertes Objekt mit der Freiformfläche:
            Nutze Part > Schnitt oder Part > Boolean > Common (gemeinsamer Bereich).
            Dadurch erhältst du ein Teil, das exakt bis zur Freiformfläche reicht.
RolfBernd
erstellt am: 16. Apr. 2025 05:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ExtrusionbisImportflache.zip
Hallo Andy,
ich glaube da gibt es ein Missverständnis.
Ich möchte bei der Auflage die Extrusion bis an die Fläche
der Seitenscheibe erstellen (Im Steppimport).
Bei Flächen die in Freecad erzeugt wurden funktioniert es ja
schließlich hervorragend.
Probiere es bitte mal in der im Anhang liegende Datei die
Extrusion von der Höhe in Extrusion bis Fläche zu ändern.
Rolf
Rolf
TPD-Andy
Linux Mint 22.3 x64
erstellt am: 16. Apr. 2025 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolfBernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst eine wichtige Sache vorneweg: Sorge dafür das deine Skizzen in allen Freiheitsgradeb voll bestimmt sind, ´
egal in welchem CAD Programm. Ansonsten kann dir das 3D-Modell um die Ohren fliegen.
Das eine Unsitte von vielen die Skizzen nicht voll zu bestimmen.
Zum eigentlichen Thema: Soll die Extrusion bis zur gewölbten Fläche der Seitenscheibe gehen?
RolfBernd
erstellt am: 16. Apr. 2025 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andy,
du hast recht vermutet.
Die Extrusion soll bis zu Fläche der Seitenschebe (des Steppimportes) gehen.
Rolf
Rolf
[Diese Nachricht wurde von RolfBernd am 16. Apr. 2025 editiert.]
TPD-Andy
Linux Mint 22.3 x64
erstellt am: 16. Apr. 2025 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolfBernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Um das gewünschte Ergebnis zu erhalten wirst du wohl etwas Zeit in das erlernen investieren müsse, diese Arbeit kann ich dir nicht abnehmen.
Das ist etwas kniffliger, weil du nicht einfach wie bei einer ebenen Fläche „bis zu Fläche“ extrudieren kannst, wenn es sich um eine Freiform handelt. Es gibt aber einen Workaround:
Variante A: Mit "Part Workbench" und „Extrude to Surface“ Trick
    Skizze erstellen:
Variante B: Mit dem „Surface“- oder „Curves“-Workbench
Wenn deine Freiformfläche sauber als Surface erkannt wird:
Kannst du mithilfe des Surface-Moduls oder Curves Workbench z. B. mit der Funktion Offset Surface oder Fill Surface neue Geometrien erstellen, die sich an diese anpassen.
Das ist hilfreich, wenn du z. B. die Oberfläche als Begrenzung für einen Volumenkörper nutzen willst.
RolfBernd
erstellt am: 17. Apr. 2025 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andy,
Hast du es mal in meinem Beispiel
ausprobiert ?
Wenn ja kannst du mir diese zuschicken ?
Rolf
Rolf
Technischer Systemplaner Elektrotechnik (m/w/d)
Verstärken Sie ein innovatives Team als Technischer Systemplaner Elektrotechnik (m/w/d) Heidelberg!
Unser Kunde, ein mittelständisches Unternehmen aus Heidelberg mit über 50 Jahren Erfahrung in der Elektro- und Gebäudetechnik, realisiert anspruchsvolle Projekte in der Beratung, Planung, Installation und im Service elektrotechnischer Anlagen. Der Betrieb steht für maßgeschneiderte ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
TPD-Andy
Linux Mint 22.3 x64
erstellt am: 17. Apr. 2025 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolfBernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine mögliche Lösung wurde vom Foren-Mitglied MTronic im FreeCAD Forum veröffentlicht:
Hallo Rolf,
du kannst folgende Schritte durchführen, die relativ einfach auf Basis deiner ersten Datei durchzuführen sind. Die Beschreibung per Text wirkt kompliziert, ist aber in der Durchführung relativ simpel und erfordert keine zusätzliche Konstruktion:
1) Im Tree (zeichnungsbaum), lösche das ShapeBinder Objekt "Binder". Das wird nicht benötigt.
2) Im Tree (Zeichnungsbaum), ziehe das Objekt "Golf rear side window" in das "Körper" Objekt
Das geht so: mit der linken Maustaste auf "Golf rear side window" draufklicken, die Maustaste nach dem Klick geklickt lassen, und "Golf rear side window" über das Objekt "Körper" ziehen. Dort die linke Maustaset loslassen. Danach sollte ein Objekt "BaseFeature" innerhalb des Objekts "Körper erscheinen.
3) Das Pad Objekt "Auflage" mit der linken Maustaste doppel-klicken
4) Im Tree (Ziechnungsbaum) das "BaseFeature" Objekt mit der linken Maustaste anklicken, so dass es selektiert ist
5) Im Tasks Panel -> Pad parameters -> Type "Up to Shape" wählen und etwas warten bis die Berechnung fertig ist
Das sollte das gewünschte Ergebnis darstellen.
Re: Extusion bis Fälche bei Stepp Importfläche
