 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Teilebaum Fenster aus versehen ausgeschaltet (1129 / mal gelesen)
RolfBernd Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestan
 Beiträge: 92 Registriert: 11.04.2025
erstellt am: 11. Apr. 2025 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TPD-Andy Moderator
 Beiträge: 527 Registriert: 31.07.2020 AMD Ryzen 9 9950X, 128GB DDR5 RAM Radeon RX 9070, Space Navigator Linux Mint 22.3 x64 Win11 Pro 25H2, Office 2024 LTSC Professional Fusion 360, SolidEdge 2026 FreeCAD 1.0.2 Stable sPlan 8, QElectroTech 0.9
erstellt am: 11. Apr. 2025 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RolfBernd
erstellt am: 12. Apr. 2025 05:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andy, danke für den Tip. Das Fenster erscheint dann wieder. Leider leider lässt es sich nicht dauerhaft umstellen ???!! Wenn ich mit der Maus irgendwo hinklicke verschwindet das Fenster wieder. Wenn ich den Vorgang wiederhole ist das Häckchen das ich gesetzt habe wieder verschwunden??? Siehe Datei im Anhang. Was tun ? Gibt es irgendwo noch dauerhafte Einstellmöglichkeiten ? Gruß Rolf ------------------ Rolf
[Diese Nachricht wurde von RolfBernd am 12. Apr. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TPD-Andy Moderator
erstellt am: 12. Apr. 2025 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RolfBernd
Um den Modellbaum in FreeCAD dauerhaft einzublenden, kannst du folgende Schritte ausführen: Combo-Ansicht aktivieren: Gehe in der Menüleiste zu Ansicht > Panels. Stelle sicher, dass ein Häkchen bei Combo-Ansicht gesetzt ist. Dies aktiviert die Baumansicht im Combo-Fenster . Modellbaum fixieren: Wenn der Modellbaum sichtbar ist, aber nicht dauerhaft eingeblendet bleibt, kannst du überprüfen, ob das Fenster angedockt ist. Ziehe das Fenster an den Rand des FreeCAD-Fensters, bis es andockt. Du kannst dich ja noch melden ob das funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2025 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Simulationsingenieur (m/w/d) Medizinische Implantate | Bei Acandis entwickeln und produzieren wir Medizintechnik, die Schlaganfälle behandelbar macht und so das Leben tausender Patienten verbessert. Unsere Innovationen ?Made in Germany? sind in über 60 Ländern im Einsatz ? und jedes einzelne Produkt kann im entscheidenden Moment Leben retten. Was uns ausmacht: Bei uns treffen wissenschaftliche Expertise und technologische Innovation auf ein internationales, interdisziplinäres Team.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
TPD-Andy Moderator
erstellt am: 12. Apr. 2025 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RolfBernd
Zitat: Die Combo-Ansicht wird in einem Fenster namens Modell angezeigt. Es kombiniert die Baumansicht (oberer Abschnitt) und den Eigenschafteneditor (unterer Abschnitt).Das Aufgaben-Fenster, das Bestandteil der Combo-Ansicht war, ist ein separates Fenster namens "Aufgaben" in 1.0 und neuer. Es kann über der Combo-Ansicht angedockt werden um das kompakte Layout früherer Versionen zu erhalten.
Combo Ansicht
