  Windows 11
  Trusted Platform Module wird nicht erkannt
Autor Thema:  Trusted Platform Module wird nicht erkannt (1795 / mal gelesen)
TPD-Andy
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
AMD Ryzen 9 9950X
AMD Radeon Pro W7700
128 GB DDR5 RAM
Windows 11 Pro x64
MS Office 2024 Pro Plus
Fusion 360 Commercial Subscription
Solid Edge 2025
erstellt am: 17. Mai. 2023 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf dem betreffenden Laptop
bekomme ich im Windows Defender Dashboard
unter Gerätesicherheit angezeigt das der "Sicherheitschip"
nicht vorhanden ist.
Im Uefi ist das TPM als Firmware-TPM in Version 2.0 aktiviert.
Das UEFI ist vom April 2023.
Zur Zeit habe ich das TPM im UEFI abgeschaltet, Windows 11 startet auch ohne.
Der Fehler tritt auf seit dem letzten Patchday.
schadow135
Sehen Sie sich das Profil von schadow135 an!   Senden Sie eine Private Message an schadow135  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schadow135
erstellt am: 21. Mai. 2023 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TPD-Andy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy
Bei der Vielfalt der Computer empfehle ich Dir, mal bei Youtube vorbeizusehen- Stichwort 'TPM'
Grüße aus Gelsenkirchen ---Jürgen---
TPD-Andy
AMD Ryzen 9 9950X
128 GB DDR5 RAM
Windows 11 Pro x64
Solid Edge 2025
erstellt am: 21. Mai. 2023 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@schadow135
Vielen Dank für den Hinweis.
Ich habe es das Problem mit folgender Lösung beheben können:
Ein Trusted Platform Module (TPM) wird auf einigen Windows-Geräten nicht erkannt.
Ursache
Dieses Problem tritt auf, weil das TPM den OEM-Treiber und nicht den in Windows integrierten Treiber für vertrauenswürdige Plattformmodule verwendet.
Hinweis
Wenn Sie Geräte-Manager auf einigen Geräten öffnen, wird das TPM unter "Systemgeräte" und nicht unter "Sicherheitsgeräte" aufgeführt.
Lösung
Um dieses Problem zu beheben, öffnen Sie Geräte-Manager auf dem Gerät, auf dem das Problem auftritt, und deinstallieren Sie dann den Treiber für das vertrauenswürdige Plattformmodul.
Wenn Sie eine Hardwareüberprüfung durchführen, wird das TPM als Sicherheitsgerät erkannt und verwendet den Microsoft-Treiber. Darüber hinaus wird das TPM jetzt unter "Sicherheitsgeräte " als Trusted Platform Module 1.2 aufgeführt.
