 | 100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Thema: Kühlkörper aus Kunststoff (1457 / mal gelesen)
fpe Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 35 Registriert: 20.08.2001 Win 11 SE 2024
erstellt am: 06. Dez. 2022 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Hat jemand Erfahrung mit Kühlkörpern aus Kunststoff? Zur Zeit kombinieren wir ein Zinkdruckgußgehäuse mit einem Kühlkörper aus Aluminium. Nun überlege ich das Aluminium durch Kunststoff zu ersetzten. Kunststoff kommt natürlich nicht an Aluminium ran, hat aber den Vorteil das kein galvanisches Element entsteht. Wie sieht es mit den Herstellungskosten aus? Wäre Kunstastoff günstiger? Die Stückzahl p.a. liegt bei 50.000 Stück. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5310 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 06. Dez. 2022 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fpe
Hallo, das kann funktionieren. Es gibt ein paar Stoffe die Wärme gut leiten aber einen hohen elektrischen Widerstand aufweißen. Es gibt auch Kunststoffe die mit diesem Stoffen gefüllt sind. Aber als Standard wird es da keine Kühlkörper geben. Du muß die ganze Leiterplatte mit diesem Material vergießen. Da zu sind dann Werkzeuge ( Formen ) notwendig. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2022 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, ich meine spritzgegossene Kühlkörper. Die sind dann hoch gefüllt. Damit sie annähernd leisten was Aluminium leistet, werden sie auch größer sein müssen. Deshalb hätte ich gerne eine Einschätzung ob sich sowas am Ende rechnet. In kleineren Dimensionen gibt es schon Anwendungen z.B. für LED´s. Da scheint sich das zu rechnen. Allerdings sind die Stückzahlen dort sicherlich viel höher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 06. Dez. 2022 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fpe
erstellt am: 06. Dez. 2022 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2022 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fpe
Hallo, Aluminium hat eine Wärmeleitfähigkeit von ca. 350 W /m*K . Hochgefüllte Kunststoffe maximal 15 W /m*K . Damit kommst Du auch nicht annähernd an Alu ran. Eins zu Eins von Alu-Kühlkörpern auf Kunststoff funktionierte noch nie. Man muß das Problem ganzheitlich betrachten und lösen . Man kann den Kunststoff auch mit 50 % Alu Pulver füllen, dann hat er eine gute Leitfähigkeit, aber auch elektrisch. Das kannst Du mit Wärmeleitpaste isolieren. Bei 50 000 Stück kann sich das schon lohnen. Entsprechende Kunststoffe gibt es auch hier: https://duroplaste.raschig.de/------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2022 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, Raschig schaue ich mir an. Elekrisch leitfähig darf er sein. Er wird ja verwendet wie einer aus Aluminium. Mir geht es um Möglichkeiten die Wärmeableitung kostengünsiger umzusetzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2022 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fpe
Duroplaste kannst Du höher füllen als Thermoplaste. Die Kühlkörper aus Alu sind meistens eloxiert und diese Schicht ist zwar sehr dünn , aber elektrisch nichtleitend . ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2022 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, ja, schwarz eloxiert ist der Emmisionsgrad viel höher als der von blankem Aluminium. Der Emmisionsgrad von schwarzem Kunststoff ist allerding noch besser. Ich hatte gehofft das schon jemand Erfahrung mit der Herstellung von Kühlkörpern aus gefüllten Kunststoff hat. Ich könnte mir vorstellen das die Füllstoffe die Standzeit des Werkzeugs beeinflussen. Wenn am Ende kein wirtschaftlicher Vorteil heraus kommt, würde ich Aluminium nicht durch Kunststoff ersetzen. ----------- Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2022 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fpe
Hallo , der Veschleiß ist kein Problem , wenn Du die häufigsten und übelsten Fehler in Thermoplast- Spritzguß vermeidest. Als da wären : zu dick , zu dünn und ungleichmäßige Wanddicke. Bei PA 66 GF ( GF Glasfaser als übliche Verstärkung ) ist eine Wanddicke von 1,5 bis 2 mm optimal. Bei sehr hohen Füllstoffgehalt ist auch eine Wanddicke von 2 bis 3 möglich. Wenn die Werkzeugtemperatur zu niedrig ist, dann wird der Füllstoff nicht vom Kunststoff umschlossen und erscheint dann auch an der Oberfläche. Das führt zu Verschleiß, besonders bei GF . Hier ist Dein Problem schon mal beschrieben: https://www.k-aktuell.de/technologie/lati-waermeleitfaehiges-polyamid-fuer-led-kuehlkoerper-8456/Du kannst Dich auch an die wenden: https://www.albis.com/de/products/products-brandsDie Hersteller Lati und Albis können Dir auch Spritzgießer nennen die solche Teile spritzen. Nur wegen 100 Kilogramm fängt kein Compoundeur an zu mischen, ab 10 Tonnen bekommst Du vieles. Aber bei Thermoplasten ist immer die Anwendugstemperatur entscheidend.
