  Spinfire
  Erfahrung gesucht, Hardware, Dateigröße
V2025.0 Kisters 3DViewStation Neuigkeiten
Autor Thema:  Erfahrung gesucht, Hardware, Dateigröße (1152 mal gelesen)
Hormel
Sehen Sie sich das Profil von Hormel an!   Senden Sie eine Private Message an Hormel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hormel
erstellt am: 26. Okt. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche Erfahrungswerte für den Viewer. Was setzt Ihr so an Hardware ein? Welche Dateigrößen kann man noch sauber händeln??
Ich möchte den Viewer für V5 Daten nutzen.
Da kann ein Werkzeug bei uns schon mal 200 MB erreichen.
Kann mir evt. jemand mit einem Tipp weiterhelfen??
TimoSchwaar
Kfz.-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TimoSchwaar an!   Senden Sie eine Private Message an TimoSchwaar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimoSchwaar
erstellt am: 27. Okt. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hormel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
wir setzen hier normale aktuelle PCs ein. Wichtig ist Speicher (RAM+Virtual). Das scheint aber auch von den Versionen her unterschiedlich zu sein.
Bei der aktuellen (2004) ist es nicht ganz so kritisch. Allerding würde ich 512MB RAM als absolute Untergrenze ansehen. Ich habe hier 2GB und damit auch bei größeren Dateien keine Probleme gehabt.
Wie das allerdings mit 200MB V5 aussieht weiss ich nicht, da ich noch keine so großen im Einsatz hatte. 80-100MB geht aber prima.
Als Grafikkarte sollte aber eine OPENGL-Karte eingebaut sein. Normale Gforce-Karten reichen da aber.
Allerdings kann ich Spinfire nur bedingt empfehlen, da er in der Handhabung mit der Version 2004 extrem verschlimmbessert wurde. Die Version 4.x war da deutlich besser zu bedienen. (Läuft bei uns aber nicht unter Win2k   )
gruss,
Timo
[Diese Nachricht wurde von TimoSchwaar am 27. Okt. 2004 editiert.]
Hormel
erstellt am: 27. Okt. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Timo,
erst mal Danke für die schnelle Antwort.
Es hilft mir doch ein wenig weiter. Du schreibst aber, das du den Spinfire nicht unbedingt empfiehlst. Kennst du einen "besseren" Viewer der auch V5 kann?
Hormel
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 27. Okt. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hormel 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt inzwische verschiedene die V5 können:
Spinfire
AutoVue
eDrawing http://www.geometricsoftware.com/edrawings/features.asp
Ansonsten schau mal ins allgemeine Viewer Forum, da findest Du genügend Marketing Werbungen für Produkte
Axel
TimoSchwaar
Kfz.-Ingenieur
erstellt am: 28. Okt. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hormel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hormel,
leider kann ich keinen anderen "empfehlen", da wir nur Spinfire im Einsatz haben.
gruss,
Timo
Hormel
erstellt am: 10. Nov. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte Kontakt mit dem Hersteller.
3,4 GHZ, mind. 1 GB Ram, je mehr je besser,
Grafikkarte von Nvidia, 256 MB Ram oder mehr
Win2000 mit SP4, Explorer 6.0
Damit soll ich Datensätze bis zu 200 MB händeln können.
