 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: 3D Viewer ein Wucherpreis? (9467 mal gelesen)
Alex Cad Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 02.04.2003
erstellt am: 05. Mai. 2003 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Was bitte Rechtfertigt den Preis von 599€ für den 3D Viewer Professional bzw.1799€ für Professional Plus? Ist der 3D Viewer wirklich 2 bzw. 4 mal besser als der Volo Viewer von Autodesk? Was kann ich mehr machen? Ist der Professional Plus bei Inventor unverzichtbar oder reicht der Professional? der Preismuffel
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 05. Mai. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex Cad
Bernd Olbrich Mitglied Techniker Maschinenbau Fertigungsautomatisierung
 Beiträge: 63 Registriert: 07.08.2000
erstellt am: 05. Mai. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex Cad
Alex Cad Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo 3D Viewer Vertreter Der Unterschied zwischen Professional und Professional Plus beträgt 1200 Euro und das für 9 Schnittstellen, wovon ich nur die STEP brauche. Sehr viel für eine Schnittstelle. Zugegeben sehr wichtig und das weis man und nimmt den Wucherpreis dafür.
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 05. Mai. 2003 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex Cad
Hallo Alex Cad meines Wissens kann man die Importer auch einzeln lizenzieren. Aber kannst Du z.B mit VoloView Step Daten einlesen ? Von Step war in deinem ersten Posting nichts zu lesen. Man sollte schon wissen was man will und ein Konzept haben und nicht nur die eierlegende Wollmilchsau geschenkt haben wollen. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
user69 Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 22. Sep. 2004 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex Cad
Hallo - Schaut doch mal hier nach: www.3D_Tool.de 3D-Tool - 3D und 2D CAD-Viewer Die neue Version 7.0 ist mit vielen neuen Funktionen verfügbar Hier ein paar Highlights: * 2D-Unterstützung für: DXF, DWG, HPGL und HPGL2 * 3D-Dateiformate: STL, SLP, STEP, IGS, VDA, SAT, VRML, IV * Erstellung von kompakten, direkt ausführbaren EXE-Dateien. Sie enthalten den Viewer und Ihre CAD-Daten und können per e-mail oder auf Datenträgern an andere Personen weitergegeben werden. Der Empfänger benötigt kein CAD-Programm, keine Installation und auch keine Lizenzen. * Speichern von “Definierten Ansichten”. Diese enthalten alle Einstellungen der jeweiligen Ansicht. Sie können einzeln oder auch als "Slideshow" vom Betrachter aufgerufen werden und machen gezielt auf Details Ihres Projekts aufmerksam. * Ein- und ausblenden von Teilen. * Erzeugen von Querschnitten. * Messen von Abständen, Winkeln, Radien und Wandstärken. Und das um einiges güstiger als Spinfire Mit freundlichen Grüssen Ingo Wulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schleuder Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 13 Registriert: 24.09.2003 CATIA V5 R11 SP7
erstellt am: 23. Sep. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex Cad
Hi, ich glaube das größte Problem an den 599 € bzw. 1799 € ist, dass der Viewer nicht in der Lage ist etwas größere CATIA V5 Baugruppen vollständig darzustellen. ------------------ MfG Steffen Schleuder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADWalter Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 08.11.2002
erstellt am: 23. Nov. 2004 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex Cad
Schau mal bei AutoVue. Da bekommt man unter 1000 Eur den Viewer für 3D (ohne Markup-Funktion). Habe jetzt alle Viewer (für Catia V5) getestet - davon war AutoVue der am weitaus bedienerfreundlichste. Mit dem Spinfire hatte ich so meine Probleme - außerdem ist er sauteuer. mfg Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gitte Mitglied CAD-Design
 Beiträge: 9 Registriert: 25.11.2002
erstellt am: 26. Nov. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex Cad
erstellt am: 26. Nov. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex Cad
