  Spinfire
  Winkelbemassung (Skizze) einfügen
V2025.0 Kisters 3DViewStation Neuigkeiten
Autor Thema:  Winkelbemassung (Skizze) einfügen (897 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 07. Jun. 2002 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für was ist die Funktion "Winkelbemassung (Skizze) einfügen" gut, ich habe den Sinn noch nicht kapiert und in der Hilfe steht auch nichts.
Axel
JL
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JL an!   Senden Sie eine Private Message an JL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JL
erstellt am: 11. Jun. 2002 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
in der englischen Oberfläche nennt sich das Ganze "Draft Angle Dimension". Leider ist hier die Übersetzung nicht so ganz geglückt. Was passiert hier: Es wird der Winkel zu einer der 3 Hauptachsen (X,Y,Z) gemessen. Als Standard kommt immer der Winkel zur x-Achse. Mit der Maus über die Maßzahl fahren und rechte Maus-Taste drücken. Hier kann dann die gewünschte Achse gewählt werden.
Jochen Layer
