  Spinfire
  Genauigkeit
Overview Kisters 3DViewStation
Autor Thema:  Genauigkeit (1334 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 07. Jun. 2002 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo liegt die Grenze der Genauigkeit bei der Messfunktion ? Wie weit kann man sich auf die Masse verlassen ?
Axel
JL
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JL an!   Senden Sie eine Private Message an JL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JL
erstellt am: 11. Jun. 2002 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
die Genauigkeit der Bemaßung hängt natürlich von der Tesselierungstoleranz der einzelnen Importer ab. Für jeden dieser Importer (IGES, VDA, Solid Edge, Solid Works, CATIA ....) kann eine separate Toleranz eingestellt werden. Die Voreinstellung liegt bei 0,01 mm. Daher kann natürlich auch die Genauigkeit der Bemaßung nicht besser sein. Bis zu einem hunderstel gehts also im allgemeinen sehr gut.
Jochen Layer
Gitte
CAD-Design
Sehen Sie sich das Profil von Gitte an!   Senden Sie eine Private Message an Gitte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gitte
erstellt am: 25. Feb. 2003 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
wegen ungenauer Maße sind wir mal auf die Nase gefallen und deswegen inzw. auf den TTF-Viewer umgestiegen, der das besser macht.
