  Spinfire
  Drucken leere Seite?
Overview Kisters 3DViewStation
Autor Thema:  Drucken leere Seite? (621 mal gelesen)
Gaby Hari
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Gaby Hari an!   Senden Sie eine Private Message an Gaby Hari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gaby Hari
erstellt am: 25. Aug. 2000 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Drucken von 3D View aus, wird eine leere Seite gedruckt.
Gaby Hari
Bernd Olbrich
Techniker Maschinenbau Fertigungsautomatisierung
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Olbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Olbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Olbrich
erstellt am: 28. Aug. 2000 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gaby Hari 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir denken, daß das Problem mit dem Drucken aufgrund einer Inkompatibilität zwischen OpenGL und dem Druckertreiber bei einigen Konfigurationen von Win95 zustande kommt. Dieses Problem äußert sich typischerweise bei der Verwendung von "HiColor" (d.h., 16 bits pro Farbpixel).
Wenn Sie eine Änderung der Konfiguration nach "True Color" (d.h., 24 bits pro Farbpixel) vornehmen, verschwindet der Fehler normalerweise.
Die Farb-Konfiguration ändert man wie folgt:
Öffnen der Systemsteuerung
Anzeige wählen
Einstellungen wählen
Wählen Sie in der Dialogbox aus dem Abschnitt Farbenpalette "true color" oder 16777216 Farben (das ist dasselbe)
OK drücken und den Anweisungen folgen (Sie müssen evtl. Ihren Computer neu starten)
Dadurch wird das Problem normalerweise beseitigt.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Ihr 3D View Team
http://www.3D-View.de
Support@3D-View.de
