  LOGOCAD TRIGA
  Installationsdatei rz-industriebau
Autor Thema:  Installationsdatei rz-industriebau (452 mal gelesen)
Mikin
Sehen Sie sich das Profil von Mikin an!   Senden Sie eine Private Message an Mikin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mikin
erstellt am: 23. Dez. 2025 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte rz-industriebau mit Dongel mit einem entsprechenden Tablett. Leider ist mir vor kurz mein Rechner kaputt gegangen. Wir kann hat eine Installationsdatei bzw. kann mir bei der Installation behilflich sein.
Herzlichen Dank für Antworten.
Michael
petloc
Konstrukteur / Leiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von petloc an!   Senden Sie eine Private Message an petloc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für petloc
SolidWorks Professional 2023
erstellt am: 23. Dez. 2025 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mikin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mikin,
etwas mehr Infos wären dazu schon nötig:
Welches Betriebssystem hast du?
Windows 11, Windows 10 Home oder Professional? Du hast einen neuen Rechner, also gehe ich davon aus, dass du mindestens Windows 11 Home verwendest.
Welche Version von rz-industriebau hast du?
Du hast wahrscheinlich keinen Wartungsvertrag bei R+Z Ing. Sonst könntest du dir die aktuelle Version von rz-industriebau einfach von der Webseite downloaden.
Welchen Dongle hast du?
Einen blauen USB-Dongle, der aussieht wie ein USB-Stick oder einen schwarzen Dongle für eine alte parallele Schnittstelle (25-pol)?
Falls du einen 'alten' schwarzen Dongle hast, wird dieser mit den aktuellen Windows-Versionen nicht funktionieren, schon allein weil die aktuellen Rechner in der Regel gar keinen parallelen Schnittstellen mehr haben. Wenn du noch einen schwarzen Dongle hast, müsstest du den bei R+Z Ing. umtauschen. Ansonsten wirst du rz -industriebau auf Windows 11 nicht zum Laufen bekommen.
Welches Tablett hast du?
Grundsätzlich gibt es große Probleme mit älteren Tabletts. Diese werden oft über eine serielle Schnittstelle betrieben, die bei moderneren Rechnern nicht mehr vorhanden ist. Außerdem stellen die Tabletthersteller oft keine Treiber für die aktuellen Windows Versionen zur Verfügung, weil Microsoft in der Vergangenheit mehrfach die Unterstützung für die nötigen Tablet-Treiber geändert hat, so dass ältere Modell nicht mehr zum Laufen zu bringen sind. Das ist aber an sich nicht ganz so tragisch, weil sich zr-industriebau auch ganz komfortabel mit einer Maus bedienen lässt.
Wenn du also einen offiziellen funktionierenden Dongle hast, brauchst du immer noch die Lizenz für eine Version, die auf Windows 11 lauffähig ist, das wäre mindestens Industriebau 2014.
Das beste wird aber sein, wenn du dich einfach mal an R+Z Ing.-Gesellschaft mbH wendest: https://rz-ing.de/
Peter
Mikin
erstellt am: 26. Dez. 2025 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
vielen herzlichen Dank für deine Nachricht und deine Fragen. Ich werde mich morgen ausführlich hierzu in diesem Forum bei dir melden.
Einen schönen Abend
Mikin
Michael
