  LOGOCAD TRIGA
  min. Kantenbemassung und 2D-View
Autor Thema:  min. Kantenbemassung und 2D-View (1023 mal gelesen)
JanE
Sehen Sie sich das Profil von JanE an!   Senden Sie eine Private Message an JanE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanE
erstellt am: 26. Feb. 2008 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zum zweiten
Wir nutzen oft Koordinatensysteme für unsere Konstruktionen. Diese Koordinatensysteme werden teilweise um die räumlich nicht sichtbare Achse gedreht.
Leider funktioniert die min. Kantenbemassung in Kombination mit 2D-Views nicht ganz wie gewünscht. Wird der Ursprungspunkt ausserhalb der 2D-View gesetzt und anschliessend ein Element markiert, so erscheint das Mass im Massstab des Zeichnungsblatts. Die min. Kantenbemassung reagiert erst nach dem Absetzen auf die View. Der Befehl "Masse neu berechnen" verdeutlicht dies.
Das erweiterte Attribut "SYS.VNR" der min. Kantenbemassung wird erst bei der Mass-Position gesetzt und ist somit nicht ohne äussere Einwirkung wirksam.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die aber alle mühsam sind.
Mass in View kopieren
Masse neu berechnen
Views entsprechend vergrössern und rückverkleinern
mit Bruchwert arbeiten (jede Achse einzeln!)
stretchen des Ursprungs
Meine Fragen:
Kann man "SYS.VNR" so setzen, dass die Variabel für das aktuelle Mass gilt?
Kann man 2D-Views in einem separaten Fenster "öffnen"? Eine Arbeitsebene, die nur den 2D-View Inhalt darstellt, aber ohne Begrenzungsrahmen?
Ich frage mich beispielsweise auch, wie ich die x und y koordinaten realtime abfragen kann. Man kann die Werte einblenden, aber sie nicht über DLG oder KOM weiter verarbeiten...
Gruss & Dank
Jan
LOGOSAURIER
Produktingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LOGOSAURIER an!   Senden Sie eine Private Message an LOGOSAURIER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LOGOSAURIER
erstellt am: 29. Feb. 2008 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JanE
Die min. Kantenbemassung kennt keine 2D Views.
Ich würde die Bemassung an der Originalgeometrie absetzen und
einen Referenzview anlegen. Die Bemassung am Original kann danach
über die Sichtbarkeiten im View eingeblendet und in der Zeichnung
ausgeblendet werden.
Eine andere Möglichkeit ist nicht gegeben.
Was meinst Du mit Werte weiterverarbeiten ???
