  LOGOCAD TRIGA
  Verdeckte Kanten Drucken
Autor Thema:  Verdeckte Kanten Drucken (997 mal gelesen)
outdooreugen
Sehen Sie sich das Profil von outdooreugen an!   Senden Sie eine Private Message an outdooreugen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für outdooreugen
erstellt am: 10. Nov. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wenn ich verdeckte Kanten (über Cut-Linien erzeugt) ausdrucken
möchte, werden dies bei mir als schmale Vollinien gedruckt.
Kann ich über Parameter nach Druckauftrag einstellen daß diese
auch als verdeckte Kanten gedruckt werden.
Ich denke dies müßte auch Automatisch gehen.
TKK66
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von TKK66 an!   Senden Sie eine Private Message an TKK66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TKK66
Logocad
Triga 4.1SP2
SWX2008
erstellt am: 12. Nov. 2006 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für outdooreugen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eugen,
mit welcher Version arbeitest du denn?
Tamara
outdooreugen
erstellt am: 13. Nov. 2006 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tamare,
arbeite mit der Version 3.1.
Gruß Eugen
LOGOSAURIER
Produktingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LOGOSAURIER an!   Senden Sie eine Private Message an LOGOSAURIER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LOGOSAURIER
erstellt am: 28. Nov. 2006 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für outdooreugen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo outdooreugen
Wenn die Linientypen auf dem Drucker nicht korrekt ausgegeben werde,
kann das daran liegen, daß dein Drucker keine Linientypen kennt.
In diesem Falle muß man (Software) dem Drucker den Linientyp beschreiben.
Öffne in deinem Startverzeichnis LS01A\PARAM die Datei USER.VAR und trage dort folgende Zeilen ein:
PLOT.SOFTWARE.CIRCLE :INTEGER = 1 $ Kreisbeschreibung für Drucker
PLOT.SOFTWARE.LINE  :INTEGER = 1 $ Linienbeschreibung für Drucker
PLOT.SOFTWARE.TEXT  :INTEGER = 1 $ Textbeschreibung für Drucker
Hierdurch wird dem (dummen) Drucker beschrieben wie die einzelnen Linienarten zusammengesetzt sind.
viel Spaß beim drucken.....
