  LOGOCAD TRIGA
  Grundeinstellungen ändern
Autor Thema:  Grundeinstellungen ändern (832 mal gelesen)
Zauberlehrling
Cad Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Zauberlehrling an!   Senden Sie eine Private Message an Zauberlehrling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zauberlehrling
erstellt am: 19. Jul. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Forum Gemeinde
Zeichne seit kurzem mit LogoCad triga 2.1. Möchte wissen wie ich die Grundeinstellungen ändern kann. Möchte ändern das eine neue Linie nicht automatisch 0.5 dick gezeichnet wird, sonder 0.25.
Besten Dank im voraus.
TKK66
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von TKK66 an!   Senden Sie eine Private Message an TKK66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TKK66
Logocad
Triga 4.1SP2
SWX2008
erstellt am: 20. Jul. 2006 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zauberlehrling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zauberlehrling,
leider hab ich nie mit Triga 2.1 gearbeitet und weiss daher nicht ob es dort genau so ist wie in Triga 4.1
In Triga 4.1 geht es im Verzeichnis
LS01A\PARAM\user.var
dort die Zeile
GEOATT               : NAME    = '/M.GEO2'
einfügen und die Geometrie ist auf schmale Volllinie gesetzt.
Hoffe es ist das was du gesucht hast und funktioniert auch in 2.1 ??
Tamara
Zauberlehrling
Cad Zeichner
erstellt am: 21. Jul. 2006 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für Deine schnelle Hilfe. Werde es gleich ausprobieren.
Zauberlehrling
Cad Zeichner
SE V20
erstellt am: 24. Jul. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tamara
Habe die Datei gefunden. Ist gleich wie bei Triga 4.1. Aber wie ändere ich etwas in einer .var Datei? mit welchem Programm, bin leider kein PC Fachmann. Wenn ich nämlich auf die Datei klicke fragt er mich mit welchem Programm ich sie öffnen will.
Besten Dank für die Hilfe
...auch Mod
::TRIGA::
und Diverse...
erstellt am: 24. Jul. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zauberlehrling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zauberer
Du kannst die Dateien zum Beispiel mit Notepad öffnen. Wenn Du Dir nicht sicher bist dann erstelle von den zu ändernden Dateien Kopien und ändere dann das Orignalfile... dann hast Du zur Sicherheit immer noch die Kopie falls etwas schief läuft...
TKK66
Logocad
Triga 4.1SP2
SWX2008
erstellt am: 24. Jul. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zauberlehrling 10 Unities + Antwort hilfreich
die Datei kannst du mit dem ganz normalen Editor bearbeiten.
Tamara
Zauberlehrling
Cad Zeichner
erstellt am: 24. Jul. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat bestens geklappt!!!! vielen Dank...
