  LOGOCAD TRIGA
  DXF/DWG Layerzuordnungstabelle
Autor Thema:  DXF/DWG Layerzuordnungstabelle (1524 mal gelesen)
Claus Blank
Sehen Sie sich das Profil von Claus Blank an!   Senden Sie eine Private Message an Claus Blank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claus Blank
erstellt am: 02. Nov. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand von Euch schon eine Layerzuordnungstabelle für den DXF/DWG-Export zu Autocad Mechanical erstellt, und kann mir diese zur verfügung stellen?
Vielen Dank im voraus.
Claus
TKK66
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von TKK66 an!   Senden Sie eine Private Message an TKK66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TKK66
Logocad
Triga 4.1SP2
SWX2008
erstellt am: 02. Nov. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claus Blank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claus,
hab leider keine passende Tabelle.
Auf den Engineering days wurde gesagt, das es für die Migation vorraussichtlich mitte 2006 ein Tool geben soll das *.zei Dateien direkt im Mechanical geöffent werden können.
Ist aber noch lang bis dahin. Und wie das dann funktioniert ????
Ich schick dir mal eine PM
Tamara
Jörg Huber
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Huber an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Huber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Huber
erstellt am: 02. Nov. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claus Blank 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann fragt doch mal nach, wie das Thema Gruppen und dynamisches Cutten bei der Konvertierung per DXF/DWG abgehandelt werden soll.
J. Huber
Claus Blank
erstellt am: 02. Nov. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
das Thema Gruppen und Cutten ist momentan noch zweitrangig, zuerst möchte ich mal die richtigen Elemente auf den passenden AcadM-Layern haben, dann schauen wir weiter.
Was ich erst mal erreichen will ist eine Vektororientierte-Datei(DWG/DXF) an der ich (auch in einigen Jahren) noch kleinigkeiten bearbeiten/korrigieren und die Zeichnung plotten(mit richtigen Linienstärken) kann.
Auf dem Usermeeting in München habe ich mich auch über den Stand der Dinge bezüglich Migration informiert. Mir wurde gesagt, daß am 2D Migrationstool frühestens Anfang 2006 mit der Programmierung begonnen wird. Dann kann man erst sagen welche Qualität "rüber" kommt.
Claus
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
3,4 Ghz
RAM 4GB
FX1400
LogoCad Triga 4.2 SP1 3D
bald IV 11
Partsolution
erstellt am: 03. Nov. 2005 05:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claus Blank 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut Eplan erstmals die Volumenkörper konvertieren (Ende 2005). 2D.zei direkt einlesen Anfang 2006. Soweit ich mich erinnere kommt noch ein Exportfunktion aus den Autodesk-Programmen, dies ein bisschen später.
Im 2D ist wirklich das grösste Problem die Cuttlinien.
Gab es nicht die Möglichkeit ein DWG einzulesen und die Layertabelle rauszuschreiben und anschliessend bei exportieren wieder zu benutzen. Ich schaue heute mal nach.
herzlich
Sascha
freierfall
Techniker
3,4 Ghz
RAM 4GB
FX1400
bald IV 11
Partsolution
erstellt am: 03. Nov. 2005 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claus Blank 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mal nachgeschaut und du kannst unter Zeichnung öffnen *.dwg unter Einstellungen eine Analyse der DWG machen und diese tab Datei auch für einen Export verwenden. Anschliessend ist auch noch zu kontrollieren ob man alle Ebenen ordentlich auf einen Acad-Layer legt. Dazu Unter Option/Systemanpassung Ebenen nachschauen. Die verwendeten Linientypen/einstellungen kann man dort auch rausziehen.
Ich denke dies für unsere Firma zu erarbeiten würde nicht lange dauern. Dies scheint sich ja mit dem Farbschema zu decken.
herzlich
Sascha Fleischer
Claus Blank
erstellt am: 04. Nov. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
danke für den Tipp.
Werde ich mir bei gelegenheit mal ansehen.
Claus
