  LOGOCAD TRIGA
  Viewer
Autor Thema:  Viewer (5080 mal gelesen)
halcad
Sehen Sie sich das Profil von halcad an!   Senden Sie eine Private Message an halcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für halcad
E-Plan P8 Education 2.1 SP1 Build5473,
Autocad 2013,
DDS-CAD 7.2,
DDS-CAD 8,
Hardware: Intel Core i5 64Bit
2x2.80GHz, 4.00GB RAM,
AMD Radeon HD 6900Series<P>Kinder hören immer auf's Wort.
Nur auf welches,
sollte man beizeiten rausfinden
erstellt am: 19. Jul. 2005 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen an alle
Ich arbeite mit Logocad Triga 1.04 (Elektronik - Tool).
Da man ab und zu in verschieden Projekte reinschauen will, muss man immer erst das gesamte Projekt öffnen. Gibt es irgendwo einen Viewer für die "*.ZEI" Endung. Wäre schön wenn mir jemand behilflich sein könnte.
Bis dann
Andreas
...auch Mod
::TRIGA::
und Diverse...
erstellt am: 19. Jul. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für halcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
das Thema ist hier schon öfters behandelt worden. Schau einmal in den nachfolgenden Links nach. So richtiges gibt es recht wenig. Einen kostenlosen Viewer gar nicht bisher.
Hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum63/HTML/000098.shtml  oder hier:  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum63/HTML/000045.shtml
Vielleicht hilft es ein wenig. Das EPLAN Mechanic von Eplan sollte die *zei Dateien eigentlich auch lesen können.
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
halcad
erstellt am: 20. Jul. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Diesen oder einen änlichen Pfad gibt es bei mir nicht so. Kann also nichts zusätzlich speichern. Der Nokia Viewer hilft auch nicht weiter. Aber was solls Logocad stirbt eh bei uns da wir ja jetzt auch E-plan 5.70 haben. Einiges muss aber leider schon noch im alten gemacht werden.
Trotzdem Danke
Bis dann im E-plan Forum
CIAO Andreas
...auch Mod
::TRIGA::
und Diverse...
erstellt am: 20. Jul. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für halcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Logocad stirbt bei Euch? Ich würde mir überlegen ob man nicht diese Lizenz umbiegen könnte auf Eplan Mechanic was ja nichts anderes ist als Logocad Triga nur in der Compact Version. Damit könntet Ihr weiterhin die Zeichnungen öffnen und eventuell noch ein bißchen bearbeiten...
Wäre ein Gedanke wert und sollte vielleicht bei Eplan angesprochen werden...
Dann gehe ich mal wieder ins Eplanforum, bis dann...
