  LOGOCAD TRIGA
  Im tiff Format speichern
Autor Thema:  Im tiff Format speichern (1484 mal gelesen)
cadOnkel
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von cadOnkel an!   Senden Sie eine Private Message an cadOnkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadOnkel
erstellt am: 19. Apr. 2005 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, ich hab da mal eine Frage.
Mann kann ja unter "Speichern unter" die Zeichnung im Format TIF speichern. Ich möchte aber das die Optionen der Einstellung immer auf Farbe  Schwarzweiß, Punkte pro Inch 300 und Kompr. auf CCITT4 stehen. Bei jedem Neustart sind die Standardwerte eingetragen.
Wie bekomme ich meine Werte dort untergebracht ?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
3,4 Ghz
RAM 4GB
FX1400
LogoCad Triga 4.2 SP1 3D
bald IV 11
Partsolution
erstellt am: 19. Apr. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadOnkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CadOnkel,
Triga 4.2. Dort findest du im Parametermanager unter Import/Export-Grafikformate eine Knopf der heisst "Einstellung ändern". Dort sind alle Formate aufgelistet und dort einfach auf Tiff gehen und alles einstellen und Permanent drücken. Falls du es in deine User.var eintragen willst. Dann hast du nach jedem Neustart deine gewünschte Einstellungen. Hier ist auch die Hintergrundfarbe Weiss eingestellt.
FileSaveAs.TIFF.DPI :INTEGER = 300
FileSaveAs.TIFF.Bitmap.Quality :INTEGER = 0
FileSaveAs.TIFF.Bitmap.Compression :INTEGER = 5
FileSaveAs.TIFF.Color.Mode :INTEGER = 0
FileSaveAs.TIFF.BgColor :INTEGER = 16777215
FileSaveAs.TIFF.BgColor.Mode :INTEGER = 1
FileSaveAs.TIFF.Directory :NAME = ''
FileSaveAs.TIFF.Encoding :INTEGER = 1
herzlich
Triganer
Sehen Sie sich das Profil von Triganer an!   Senden Sie eine Private Message an Triganer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Triganer
erstellt am: 29. Apr. 2005 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadOnkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadOnkel, freierfall hat die Frage schon beantwortet.
Ich habe mal die Variablen für Color.Mode und Compression aufgeschlüsselt:
FILESAVEAS.TIFF.COLOR.MODE :INTEGER = 0 $(0=Schwarz-Weiß, 1=Graustufen, 2=Farbe, 3=Autom)
FILESAVEAS.TIFF.BITMAP.COMPRESSION :INTEGER = 5 $(0=ohne, 1=Packbits, 2=RLE, 3=RLEW, 4=CCITT3, 5=CCITT4)
... alles wird Gut ;-)
cadOnkel
Produktentwickler
IV 2011
Vault Workgroup
Showcase, Publisher
Dell M90
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die beiden Antworten, damit gehts prima!!!
Gruß cadOnkel
