  LOGOCAD TRIGA
  Backtracing Stack / Triga 3.4.2
Autor Thema:  Backtracing Stack / Triga 3.4.2 (2059 mal gelesen)
Klaus Harnisch
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Harnisch an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Harnisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Harnisch
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Nach der Umstellung von Triga 2.2 haben wir mit der obigen Fehlermeldung große Probleme.
Vor allem beim Aufruf von Varianten/Objekten, ob selbst erstellt oder aus der LOGONORM, kommt nach 5 - 50 aufrufen die Fehlermeldung.
Anwender die danach Logocad nicht jedesmal herunterfahren haben bei den anschließenden Speicherungen Probleme. Logocad speichert anscheinend, jedoch werden ab diesem Zeitpunkt jegliche Veränderungen an der Zeichnung nicht mitgespeichert.
Am Ende des Arbeitstages hat man somit nichts geschafft.
Gibt es hier User die dieses Problem auch haben, und möglichst eine Lösung kennen?
Klaus Harnisch
TKK66
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von TKK66 an!   Senden Sie eine Private Message an TKK66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TKK66
Logocad
Triga 4.1SP2
SWX2008
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Harnisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
welches Servicepack hast Du denn?
und was sagt der Support zu dem Problem?
Tamara
Klaus Harnisch
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tamara
Wir haben das SP2 installiert.
Der Support verweist bei den meisten Problemen direkt auf die Triga 4 - die bei uns gar nicht mehr läuft.
Klaus
Möglich
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Möglich an!   Senden Sie eine Private Message an Möglich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Möglich
Inventor 2019
Vault 2019
Logocad Triga 4.1 SP2
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Harnisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
mit der Version 3.4.2 SP.2 hatten wir keine Probleme. Auch selbst erstellte Objekte/Varianten ließen sich plazieren. Die neue Version 4.1 SP. 2 läuft nicht so stabil.
Wir hoffen auf die 4.2 in KW10!!
Gruß Möglich
