  LOGOCAD TRIGA
  Zerstörte Zeichnung
Autor Thema:  Zerstörte Zeichnung (1360 mal gelesen)
Möglich
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Möglich an!   Senden Sie eine Private Message an Möglich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Möglich
Inventor 2019
Vault 2019
Logocad Triga 4.1 SP2
erstellt am: 21. Jan. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kennt folgendes Problem.
Triga 4.1 SP2
Beim Einladen des TRIGADRAWING-Streams wurde in der Elementabfolge ein unbekannter ElementKey = -317661030 entdeckt! Die Zeichnung wird ggfls. nur teilweise geladen.
Wenn ich diese Meldung mit OK abschließe ist danach die Zeichnung zerstört. Dies ist uns schon 5 mal bei großen 3D Zeichnungen passiert.
Wer kann helfen?
Gruß Möglich
...auch Mod
::TRIGA::
und Diverse...
erstellt am: 21. Jan. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Möglich 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh... 3D... da kann ich leider gar nicht helfen. Mal schauen vielleicht hat Tamara eine Idee...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase... | EPLAN - Historie... | Stammtisch Eplaner(innen) - hier...
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
3,4 Ghz
RAM 4GB
FX1400
LogoCad Triga 4.2 SP1 3D
bald IV 11
Partsolution
erstellt am: 22. Jan. 2005 05:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Möglich 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Möglich,
Was ist ein Trigadrawing-Stream?
Herzlich
Möglich
Dipl.-Ing.
erstellt am: 24. Jan. 2005 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo freierfall,
keine Ahnung, das steht so in der Fehlermeldung.
Gruß Möglich
freierfall
Techniker
3,4 Ghz
RAM 4GB
FX1400
bald IV 11
Partsolution
erstellt am: 24. Jan. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Möglich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es nicht verstanden. Wird eine 3D-Datei geöffnet, ist dies ein Projekt, enthält diese Baugruppen oder ist das ganz einfach nur eine Bauteil(damit meine ich nur ein 3D-Körper)?
Mit welcher Triga-Version wurde es denn erstellt? Was sagt der Support? Sie laden es sicherlich mit 4.1 SP2 rein? Was passiert denn wenn der Support es mit 4.2 einliesst?
Wir arbeiten auch mit sehr grossen Baugruppen. Diese Fehler kommen manchmal, aber da ist eigentlich nur eine Baugruppe defekt die man nochmal abspeichern muss und dann kommt auch keine Fehlermeldung mehr. Es fehlen auch keine Baugruppen mehr.
Ich habe ja schon mal draufhin gewiesen, dass ein falsch installiertes System komische Fehler bringt. Was passiert wenn man alle Parametereinstellungen löscht und eine saubere Plattform nimmt? Das kann man schnell mal testen wenn man Triga einfach mal neu installiert ohne Netzwerkanbindung.
herzlich
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 24. Jan. 2005 editiert.]
Triganer
Sehen Sie sich das Profil von Triganer an!   Senden Sie eine Private Message an Triganer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Triganer
erstellt am: 25. Jan. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Möglich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal das ganze als Projekt verpacken und an den Support Logocad senden. Die haben zum Teil die Möglichkeit die Zeichnung wieder herzustellen.
... alles wird Gut ;-)
