 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: .zei dateiformat von logocad triga ? (2795 mal gelesen)
3d_man Mitglied architekt
 Beiträge: 13 Registriert: 17.01.2005
erstellt am: 17. Jan. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 ...auch Mod ::TRIGA:: und Diverse...
erstellt am: 17. Jan. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3d_man
erstellt am: 17. Jan. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank bgischel, 2.frage: gibst möglichkeit die datei zu konvertieren ohne das programm logocad zu haben ? ich hätte gern .dwg oder .3ds.... ich brauche dies nur einmal im leben hoffe ich : ) die datei ist 20 mb groß  grüße 3d_man Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3d_man
erstellt am: 17. Jan. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TKK66 Moderator Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 44 Registriert: 08.11.2004 Logocad Triga 4.1SP2 SWX2008
erstellt am: 17. Jan. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3d_man
Hallo 3D-man, wie groß ist denn die zei-Datei wenn sie gezippt ist? ich habe mit den 20MB ein kleines problem. Kann dein CAD SAT Dateien einlesen. Ansonsten könnte ich das mal ansehen. Gruß Tamara  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tamara, die Datei ist mit Winrar komprimiert, ca. 14 MB groß. Ist es ok ? ich kann auch die Datei in mehrere kleinere Pakete komprimieren. so alle 5 Mb z.B. Und mein CAD System kann .dwg, vrml, stereolitho(.stl), .obj, IGES, .3ds, .max, importieren. Aber SAT leider nicht. Trotzdem denke ich dass es besser ist, auch in SAT zu haben. ( Ich kann bei Kollegen evtl das lesen ) Also wäre ich Dir sehr verbunden, wenn Du es machen würdest. Vielen Dank im Voraus. viele Grüße 3d_man Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3d_man
erstellt am: 18. Jan. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2005 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3d_man
erstellt am: 20. Jan. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
