  LOGOCAD TRIGA
  Linien verschwinden
Autor Thema:  Linien verschwinden (1506 mal gelesen)
Möglich
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Möglich an!   Senden Sie eine Private Message an Möglich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Möglich
erstellt am: 18. Nov. 2004 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Triga User,
wir haben 11 Lizenzen und Triga 4.1 SP2. Ich habe schon von 3 Mitarbeitern berichtet bekommen, dass im  2D einfach Linien verschwinden. Hat dieses Problem noch jemand?
Gruß Möglich
...auch Mod
::TRIGA::
und Diverse...
erstellt am: 18. Nov. 2004 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Möglich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Möglich
mmh... bei mir noch nicht... habe bisher allerdings auch keine megakomplexen Zeichnungen gehabt daher nur eingeschränkte nutzbar die Info...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...] | EPLAN - Historie...
TKK66
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von TKK66 an!   Senden Sie eine Private Message an TKK66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TKK66
Logocad
Triga 4.1SP2
SWX2008
erstellt am: 19. Nov. 2004 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Möglich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Möglich,
bei uns, ist das Problem bei einem Kollegen von mir aufgetreten.
Er hatte verschoben, getrimmt und neu laden ausgeführt.
Danach waren Linien verschwunden. Die Zeichnung wurde gespeichert und geschlossen. Dann wieder neu geladen und die Linien waren wieder da.
Hab das dem Support mitgeteilt. Als Antwort bekam ich,
das es evtl. am Grafikkartentreiber liegen könnte.
Wir sollen überprüfen ob der aktuelle Treiber verwendet wird.
Haben wir noch nicht gemacht. Mein Kollege ist gerade dabei das zu prüfen.
Welche Grafikkarte verwendest Du denn?
Tamara
Möglich
Dipl.-Ing.
erstellt am: 19. Nov. 2004 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tamara,
wir haben die ATI Fire GL 8800.
Treiber Version 5.12.2195.3056
Welche hat Du?
Gruß Möglich
TKK66
Logocad
Triga 4.1SP2
SWX2008
erstellt am: 19. Nov. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Möglich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Möglich,
wir haben in unseren Plätzen ASUS V8420DT GF4 TI4200 Karten drinn.
Die Treiberversion war 3.1.4.0 (ist schon etwas älter) mein Kollege hat auf seinem Platz jetzt die neue Treiberversion 6.1.7.7 installiert.
Auf den anderen Plätzen werden wir auch die neue Version installieren.
Also werden wir es einmal beobachten ob dieses verschwindende Linien Phänomen weiterhin auftritt   .
Tamara
TKK66
Logocad
Triga 4.1SP2
SWX2008
erstellt am: 22. Nov. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Möglich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Möglich,
bisher ist das Problem (nach dem Treiberupdate) bei uns nicht mehr aufgetreten.
Aber, ein Kollege kam gerade zu mir und hat gesagt, das Teile von Linien bei ihm verschwinden.
Hab ihm gesagt, er soll die rechte Maustaste drücken und neu Laden auswählen. Danach waren die Linien wieder komplett.
Falls das bei Dir auch so war... ich vermute das Du das auch kennst.
Tamara
TKK66
Logocad
Triga 4.1SP2
SWX2008
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Möglich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo User,
Eine weitere Möglichkeit, die bei uns einmal aufgetreten ist.
Beim ausdrucken und beim erzeugen von tif's waren plötzlich Linien weg.
Hatte mit Cutlinien zu tun.
Die Cutlinien wurden z.B. nicht mit verschoben.
Nach dem löschen oder korrigieren der Cutlinie wurde wieder alles dargestellt.
Tamara
TKK66
Logocad
Triga 4.1SP2
SWX2008
erstellt am: 25. Nov. 2004 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Möglich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Möglich,
zum Beobachtungsstand des Verschwindens.
Heute ist dieses Verschwinden der Linien
bei uns trotz aktuellem Treiber erneut aufgetreten.
Habe mich an den Support gewendet. Und noch darauf
hingewiesen das dieses Problem auch bei anderen User
auftritt.
LG
Tamara
Möglich
Dipl.-Ing.
erstellt am: 25. Nov. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tamara,
danke für die Infos.
Wir arbeiten noch unter Win 2000.
Habe aber festgestellt, dass Win XP (mit 3GB Option) beim Laden großer 3D Dateien einen Geschwindigkeitsvorteil von 20% bringt.
Gruß Möglich
theo69
Sehen Sie sich das Profil von theo69 an!   Senden Sie eine Private Message an theo69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für theo69
erstellt am: 20. Jan. 2005 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Möglich 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem haben wir auch. Man sieht sogar in der Bitmap-Vorschau das etwas da war, wenn man die Zeichnung aber wieder läd, ist es weg.
Ich versuche das mal so zu erklaeren:
Irgendwie, aus heiterem Himmel und ohne unser Zutun - vielleicht ist auch der "objektorientierte" Code mit Fehlern uebersaet - ordnen sich manche Elemente irgendwann einem 2D-View zu, neben dem sie abgesetzt wurden. Weil sie nicht im View sitzen sind sie dann auch nicht mehr sichtbar.
Als Workaround kann man die 2D-Views loeschen (jedoch die enthaltenen Elemente nicht, die Massketten belassen wie sie sind) Danach muss man die 2D-Views nochmal erzeugen. Der Fehler ist dem Support bekannt.
