  LOGOCAD TRIGA
  Farben in Logocad
Autor Thema:  Farben in Logocad (1157 mal gelesen)
BlackSugar
Sehen Sie sich das Profil von BlackSugar an!   Senden Sie eine Private Message an BlackSugar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlackSugar
erstellt am: 29. Sep. 2004 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag meine Damen und Herren,
Wie bekomme ich denn die Farbe "rot" von
Mittellinien, Schraffur, Bemaßung "blau" dargestellt ohne, daß ich
über " Attribut ändern" immer wieder die Umstellung vornehme?
Ich benutze die Version 3.4.1.
Kann mir jemand einen Hinweis geben?
Vielen Dank
BlackSugar
aua364
Zeichenbüro-Freiberuflich
Sehen Sie sich das Profil von aua364 an!   Senden Sie eine Private Message an aua364  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aua364
erstellt am: 30. Sep. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackSugar 10 Unities + Antwort hilfreich
die Standartfarben sollte man eigentlich nicht verändern.
Basisattribute ändern
Menüleiste Optionen - Systemanpassung
Farben editieren bzw Ebenen etc.
Gruß Sabine
BlackSugar
erstellt am: 13. Okt. 2004 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sabine,
hab Dank für den Tipp.
Habe immer noch die Farbe "rot" drin, kann aber damit leben.
Wo ich angefangen habe mit Logocad zu arbeiten, damals als Student,
da waren die Linien, die ich erwähnt habe, in "blau".
Leider nach dem Studium sind wir zestreut auf dem Globus.
Neue Tel. Nur. + neue Email= Kontakt verloren
Trotzdem Danke.
BlackSugar
LOGOSAURIER
Produktingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LOGOSAURIER an!   Senden Sie eine Private Message an LOGOSAURIER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LOGOSAURIER
erstellt am: 20. Okt. 2004 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackSugar 10 Unities + Antwort hilfreich
Da haben die Entwickler vergessen die Farbeistellungen für den Monitor in die Oberfläche einzubauen. Hier aber die Lösung:
1.Im Pulldownmenü unter "Bearbeiten" - "Text editieren" - "Datei" wählen.
2.Im Ordner "PARAM" die Datei "LOGO#STD.GDC" zur Bearbeitung laden.
3.In der Liste kann nun für alle Linienbreiten die mit ! 25 ! gekennzeichnet sind die Farbe ! 188 am ende der Zeilen auf ! 18 geändert werden.
4.Die Datei Speichern und Beenden.
5.Damit die Änderungen sofort wirksam werden müssen nun noch die geänderten Parameter nachgeladen werden. Die geschieht über den Funktionscode 16 97 0 (Funktionstaste F2 und anschliessend den Funktionscode mit Leerstellen eingeben)
6.Damit man von den Änderungen auch etwas mitbekommt, kann nun die Zeichnung neu geladen werden.
Das schöne daran ist, daß hierbei nur die Farben für den Monitor geändert werden und auf einem anderen Arbeitsplatz mit einer anderen "LOGO#STD.GDC" bleibt alles beim Alten.
Ich hoffe daß Du mit dieser Beschreibung klarkommst und wünsch viel Spaß bei der Umsetzung. Übrigens kannst Du die Farben in der Zeichnung "FARBTABELLE.ZEI" raussuchen.
BlackSugar
erstellt am: 26. Okt. 2004 01:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab vielen Dank, Logosaurier, für Deine Hilfe!
Es hat wunderbar geklappt.
Das ist echt genial!
Logogruß
BlackSugar
Markus Schrepfer
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Markus Schrepfer an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Schrepfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Schrepfer
PDSU 2014
Inventor 2014 SP 1
PSP 2011 pro
Triga 4.2 SP 3
DELL M4600 - 12 GB
NVIDIA FX 2000 M
WIN 7 64bit
DELL TFT U2410<P>MS Server 2003 - MS SQL Server 2003
MS Server 2008 R2 - MS SQL Server 2008 R2
erstellt am: 26. Okt. 2004 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackSugar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Black Sugar,
ab TRIGA 4 lößt sich die Farbeinstellung sehr komfortabel über die Oberfläche einstellen. Du kannst zwischen fest und selbstdefinierten Farbschemen auswählen.
Wir benutzen z. B. zwei Schemen: zum einen für die Darstellung am Desktop und zum anderen beim Einsatz eines Beamers. Hier hat sich ein heller Hintergrund und wenig Farbe bewährt, da die vielen Farben "Logocadfremde" Leute nur verwirren.
Markus Schrepfer :-):-)
CAD-Admin
Karl-Eugen-Fischer-Str. 6
96224 Burgkunstadt
