  LOGOCAD TRIGA
  Digitizer 'Podscat PT-3030A'
Autor Thema:  Digitizer 'Podscat PT-3030A' (2132 mal gelesen)
wwausw
Sehen Sie sich das Profil von wwausw an!   Senden Sie eine Private Message an wwausw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwausw
erstellt am: 25. Mrz. 2003 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Intessierte,
kennt zufällig jemand den Digitizer 'Podscat PT-3030A'. Dieses Gerät lief unter Win95 und WinNT wunderbar und stellte damit eine sehr Preiswerte alternative zu den doch recht teuren Digitizern von Wacom da. Leider bekomme ich den Podscat-Digitizer unter Win2000 nicht ans laufen. Kann jemand weiter helfen?
Mit Dank,
Wolfgang Westendorf
winklerkay
Sehen Sie sich das Profil von winklerkay an!   Senden Sie eine Private Message an winklerkay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für winklerkay
erstellt am: 27. Dez. 2004 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwausw 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch so ein Tablett und suche für NT4.0 einen Treiber.
kannst Du mir da helfen.
Gruß J.W.
...auch Mod
::TRIGA::
und Diverse...
erstellt am: 27. Dez. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwausw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef und willkommen hier auf Cad.de
scheinbar hat diese Firma hier das Gerät einmal vertrieben. Falls sich hier niemand mehr meldet würde ich dort mal nachfragen...
Geräteinfo...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase... | EPLAN - Historie... | Stammtisch Eplaner(innen) - hier...
LOGOSAURIER
Produktingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LOGOSAURIER an!   Senden Sie eine Private Message an LOGOSAURIER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LOGOSAURIER
erstellt am: 28. Dez. 2004 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwausw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wwausw
Mit Podscat Digitizern hatte ich lange nichts mehr zu tun. Allerdings habe ich Digitizer von verschiedenen anderen Herstellern (Genius; Summagraphics und Calcomp) zum laufen bekommen. Der Podscat kann meines Wissens im Summagraphics Binary-Modus betrieben werden. Unter Windows NT/2000 und XP sollte dieser dann mit dem Treiber von GTCO Calcomp angesteuert werden können. Den Treiber findest Du unter www.calcomp.com/supportgtcocalcompsoftware.htm
Ich hoffe, daß es hiermit funktioniert.....
Triganer
Sehen Sie sich das Profil von Triganer an!   Senden Sie eine Private Message an Triganer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Triganer
erstellt am: 25. Jan. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwausw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Logosaurier
mit dem Treiber von GTCO lauft sogar der OCE Digitizer unter Win2K und WinXP.
... alles wird Gut ;-)
